راه اندازی SIM800L با آردوینو
ارتباط از راه دور، يكي از قابليت هاي کلیدی و کاربردی براي طراحان الكترونيك به حساب مي آيد.حال آنکه يك مهندس طراح با افزودن برد راه انداز SIM800 به دستگاه طراحي شده خود اين قابليت حياتي را در اختيار مي گيرد. برد راه انداز SIM800 در حقيقت يك تلفن همراه هوشمند است كه فرمان هاي مختلف و متنوع دستگاه های طراحي شده را به درستي دريافت و ارسال مي نمايد و از سوي ديگر پاسخ های مربوطه را نيز از دستگاه يا كاربر انساني دريافت كرده و به دستگاههاي طراحي شده تحويل مي دهد.
دانلود کتابخانه SIM800L برای آردوینو
PinOut ماژول Sim800L
مشخصات ماژول Sim800L
Supply voltage: 3.8V – 4.2V
Recommended supply voltage: 4V
Power consumption:
sleep mode < 2.0mA
idle mode < 7.0mA
GSM transmission (avg): 350 mA
GSM transmission (peek): 2000mA
Module size: 25 x 23cm
Interface: UART (max. 2.8V) and AT commands
SIM card socket: microSIM (bottom side)
Supported frequencies: Quad Band (850 / 950 / 1800 /1900 MHz)
Antenna connector: IPX
Status signaling: LED
Working temperature range: -40 do + 85 ° C
نحوه اتصال SIM800L به آردوینو
برنامه های نمونه برای راه اندازی ماژول SIM800L با آردوینو
برنامه ارسال SMS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
#include <Sim800l.h> #include <SoftwareSerial.h> Sim800l Sim800l; //declare the library char* text; char* number; bool error; void setup(){ Sim800l.begin(); text="Testing Sms"; number="+542926556644"; error=Sim800l.sendSms(number,text); // OR //error=Sim800l.sendSms("+540111111111","the text go here"); } void loop(){ //do nothing } |
برنامه خواندن SMS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
#include <Sim800l.h> #include <SoftwareSerial.h> Sim800l Sim800l; String text; uint8_t index; void setup(){ Serial.begin(9600); // only for debug the results . Sim800l.begin(); // initializate the library. index=1; // first position in the prefered memory storage. text=Sim800l.readSms(index); Serial.println(text); } void loop(){ //do nothing } |
برای sim 800 c فرق داره؟ یا میشه از کد های بالا استفاده کرد
در ضمن مدار آبی رنگ وسط چی هست؟
برد ابی رنگ برای تغذیه س و کامنت ها موردی نداره به هم می خوره.
سلام .من یک ماژول sim908 خریداری کردم به همراه آردواینو uno میخوام این میکروکنترلر رو به ماژول خریداری شده متصل کنم.اما نمیدونم چجوری باید این کار رو انجام بدم ؟!!!
بسیار عالی
سلام ماژولم روشن میشه تموم سیماشو درست بستم اما زتگ میزنم میگه خاموشه ممنون میشم راهنماایییم کنین
دستور AT میزنم هیچ جوابی بر نمیگردونه واقعا موندم چی کار کنم
روشن میشه چجوری روشن میشه ؟
چشمک زدنش فرقی نمی کنه ؟
میشه اسم مدار آبی رنگ وسط رو بگید
کاهنده lm2596
خسته نیاشید
من میخوام از این ماژول برای برقراری تماس استفاده کنم ، اگه امکان داره تابعی که با استفاده از اون میشه تماس برقرار کرد رو معرفی کنید و یه توضیح مختصر درباره اون بدید
آقا من اینو اینجوری که شما گفتین بستم کاملم کار میکنه .. فقط بخوام یه led باهاش روشن کنم باید از پایه 3.3 و gnd اردینو استفاده کنم؟مثلا یه اس ام اس بدم بعدش لامپ و برام روشن کنه
این ماژول به شدت به ولتاژ تغذیه حساس هست .ولتاژ ورودی دقیقا باید ۴/۲ باشه وگرنه موقع تماس میگه خاموش است .اون ماژول آبی رنگ هم مبدل ولتاژ dc هستش یه نوع رگلاتور
سلام این بدنامه برای اردوینو نانو کار میکنه ؟؟؟؟؟
بله تفاوتی نداره کار میکنه
برای sim808 همین کد ها خوبه
قسمت های GSM یکی هستند
باسلام ودرود
من ماژول را وصل کردم اما روی پورت سریال جواب OK نمیده وقتی AT را می زنم حتی خود AT روی پورت بر نمی گرده
با یک رایانه چک کنید
به احتمال قوی تنظیمات پورت سریال درست نیست
برای SIM800چه کدی دستوری و چه روش سخت افزاری باید اجرا کرد
متشکرم از اطلاعات مفید سایتتون
اگر بخواهیم با پیامک یکی از پایه های آردوینو را با استفاده از sim800l سوئیچ کنیم (مثلا پایه شماره 1 آردوینو) اولا باید چه تغییری توی کدها بدیم و دوما چه متنی را با پیامک ارسال کنیم؟
تشکر فراوان
سلام خسته نباشید . دوست عزیز من sim800c دارم . راستش با کد هاش به مشکل برخوردم . میتونین کمکم کنین؟ شما کتابخانه sim800l گذاشتین . برای sim800c کتابخانه وجود داره ؟
سلام از این کد ها و کتابخانه میشه برای sim800c هم استفاده کرد ؟
سلام وقت بخیر من این سنسورsim900a را خریم و برنامه ارسال sms را با ان اجرا کرد ولی برنامه دریافت sms خوب عمل نمی کند یعنی بعد از اجرا نماد ایرانسل وه چنتا عدد بی معنی نمایش میه ولی sms های را که از موبایل برای ان فرستادم نماش نمی ده .قست من کنترل وسایل از راه دور با سیم کارت هست لطفا راهنمایی کامل بکنید
دوستان در قسمت برنامه نوسی
بخش کتاب خونه ها مال من میزنه وجود نداره فایلی برای کتاب خونه هست ؟؟؟؟
اگه چیزی هست مشه بگین چطوری باید بدستش بیارم
و ایکه با sim800c.کتابخونه فرقی نمی کنه باز
دوستان مال من میگه کتاب خونه وجود نداره باید چیکار کنم
Sim800c.h: No such file or directory
البته سیم sim800l که بود باز هم همیر ارور رو میداد میشه یه راهنمایی کنید
ببخشید پایه RX ماژول Sim800L را اگر مستقیما به پایه آردوینو وصل کنیم آیا احتمال سوختن ماژول Sim800L هست؟ با توجه به اینکه ولتاژ پایه های ماژول Sim800L بر روی 3.3 ولته ولی ولتاژ پایه های آردوینو روی 5 ولت هستش ؟
آیا بهتر نیست از مقاومت برای این موضوع استفاده بشه؟
ممنونم
جریان پایه های اردوینو 40 تا 50 میلی آمپر هست ولی این ماژول gsm جریان حدود .5 آمپر میخواد این رگولاتور lm2596 که جریان رو نمیتونه زیاد یا کم کنه پس جریان مورد نیاز ماژول gsm چطوری تامین میشه؟
بعضی سایتا نوشتن که حتما باید در کنار رگولاتور ولتاژ از منبع تغذیه یا باتری یا اداپتوری استفاده کنید که جریان مورد نیاز هم تامین بشه
سلام، ماژول sim800l رو به منبع وصل میکنم ولی چراغ ال ای دیش روشن نمیشه، چکارش کنم
من میخواستم که از ماژول SIM800L برای یک پروژه استفاده کنم و با استفاده از اردوینو نانو اون رو به کار بگیرم اما مشکلی که دارم اینه که اگه بخوام به وسیله اردوینو نانو با SIM800L ارتباط بگیرم توی سریال مانیتور از طرف SIM800L فقط مربع میاد اما اگه همون کد رو با اردوینو اونو تست بکنم بدون مشکل و خیلی راحت میتونم با SIM800L ارتباط بگیرم. کسی دلیلش رو میدونه؟
