آشنایی با بردهای LilyPad آردوینو
معرفی LilyPad
آردوینو یک میکروکنترلر تکبردی است که به منظور تولید راحتتر برنامههایی که با اشیاء یا محیط تعامل داشته باشند طراحی شدهاست. برد آردوینو LilyPad 328 این امکان را به شما می دهد تا از قابلیت های ATmega328 با استفاده از برنامه ها و نمونه های آماده و متن باز آردوینو بهره ببرید. LilyPad قابل استفاده در لباس های هوشمند یا تزئینی میباشد و به این منظور با پد های بزرگ جهت دوخته شدن در بافت پارچه طراحی شده است و همچنینی قابل شستشو نیز می باشد.
مشخصات اصلی :
Microcontroller ATmega168 or ATmega328V
Operating Voltage 2.7-5.5 V
Input Voltage 2.7-5.5 V
Digital I/O Pins 14
PWM Channels 6
Analog Input Channels 6
DC Current per I/O Pin 40 mA
Flash Memory 16 KB (of which 2 KB used by bootloader)
SRAM 1 KB
EEPROM 512 bytes
Clock Speed 8 MHz
برد آردوینو LilyTiny این امکان را به شما می دهد تا از قابلیت های ATTINY85 با استفاده از برنامه ها و نمونه های آماده و متن باز آردوینو بهره ببرید.
مشخصات اصلی:
Micro MCU:ATTINY85
Wearable
8K Byte of In-System Programmable Program Memory Flash
512 Bytes In-System Programmable EEPROM
512 Bytes Internal SRAM
شماتیک برد LilyPad
پروگرام کردن برد های LilyPad
برای پروگرم کردن آردوینو LilyPad به ابزار زیر نیاز دارید به جای برد FTDI از هر مبدل USB به سریال دیگری می توانید استفاده کنید.
نصب نرم افزار لازم برای راه اندازی آردوینو Lilypad
برای دانلود و راهنمایی نصب برنامه برای آردوینو Lilypad به این لینک مراجعه کنید. http://arduino.cc/en/Guide/ArduinoLilyPad و راهنمای مربوط را بر اساس سیستم عامل تان دنبال کنید( ویندوز با مک) برنامه آردوینو را اجرا کنید.
و آردوینو LilyPad را به وسیله تبدیل USB به سریال به کامپیتور متصل کنید.
پورت سریال مربط به تبدیل USB به سریال مربوط را انتخاب کنید.
در قسمت انتخاب نوع برد Arduino LilyPad را انتخاب کنید.
اجرای برنامه LED چشمک زن روی برد آردوینو Lilypad
برای اجرای این کد مسیر زیر را دنبال کنید. Examples → 01.Basics → Blink
بعد از آپلود کد روی برد آردوینو Lilypad
شما باید شاهد چشمک زدن LED سبز روی برد باشید.
آیا میشه این دستگاه را با گوشی کنترل کرد
امکانپذیره
