انتقال فایل بین ویندوز و رزبری پای با WinSCP
انتقال فایل با SCP
در این نوشته به توضیح ابزار قدرتمندی برای انتقال فایل روی یک شبکه در سیستم عامل گنو/لینوکس می پردازیم، این ابزار SCP نام دارد. SCP ابزاری است که به شما اجازه میدهد تا فایلها و دایرکتوری های خود را روی یک شبکه به سیستم دیگری انتقال دهید.
چرا باید از این روش استفاده کنیم؟
به طور خلاصه یکی از راحت ترین روش انتقال فایل بین ویندوز و رزبری پای استفاده از پروتکل SCP و برنامه ی WinSCP است.
به چه چیزی نیاز داریم؟
برای استفاده از SCP نیاز هست تا برد رزبری پای شما از طریق WiFi یا کابل به شبکه ای که کامپیوتر اصلی شما قرار دارد وصل شود همچنین شما به برنامه ی WinSCP نیاز دارید که می توانید از سایت WinSCP برنامه را دریافت کنید.
تنظیم و استفاده از برنامه ی WinSCP:
برای استفاده از این برنامه شما نیاز دارید تا IP اختصاص یافته به برد رزبری پای را بدانید که می توانید از دستور ifconfig در ترمینال رزپین این IP را بدست آورید یا راه راحت تر و بهتر استفاده از دامنه محلی است که به جای IP به راحتی می توانید از عبارت raspberrypi.local استفاده کنید. (که در پست قبلی چرا و چه طور از دامنه محلی برای رزبری پای استفاده کنیم شرح داده شده است.)
به جای نام کاربری از pi و رمز عبور از raspberry استفاده کنید.
ی اتصال روی login کلیک کنید و در پنجره بعدی،پسورد (raspberry) وارد کنید. و ok رو بزنید:
بعد از اتصال در نیمه سمت چپ دایرکتوری کامپیوتر رو داریم و در سمت راست، دایرکتوری رزبری پای رو داریم:
برای ارسال فایل از کامپیوتر به رسپری باید فایل یا فولد مورد نظرتان را از سمت چپ پیدا کرده و روی آن کلیک راست کنید و گزینه آپلود رو بزنید.و برای انتقال فایل از رسپری به کامپیوتر هم باید فایل یا فولدر مورد نظر را از سمت راست انتخاب کنید و با کلیک راست روی آن، روی دانلود کلیک کنید.
سلام درواقع باید سیستم را به یک مودم روتر متصل کنم و همچنین رزبري را هم به همون مودم روتر؟
