بررسی تخصصی تستر قطعات الکترونیکی LCR-T4
اگر تازه شروع به کار با الکترونیک کرده اید و در شناخت قطعات الکترونیکی به مشکل برخورده اید، و یا یک الکترونیک کار حرفه ای هستید اما در شناخت برخی از قطعات الکترونیکی به دلیل تشابه زیاد آنها با یکدیگر دچار مشکل شده اید، یا قطعه ای دارید که شماره های نوشته شده برروی آن به هر دلیلی از بین رفته است و میخواهید نام و مشخصات آن قطعه را پیدا کنید، این مقاله را دنبال کنید.
تستر قطعات الکترونیکی که در ادامه می خواهیم نحوه کارکرد آن را بررسی کنیم، بر اساس برد اصلی آردوینو طراحی شده است. طراحی مدار بسیار ساده و یادگیری کارکرد دستگاه بسیار ساده و سریع می باشد. این تستر دارای یک نمایشگر سیاه و سفید، یک زیف سوکت و یک کلید بوده که با فشردن کلید، دستگاه روشن و قطعه قرار گرفته بر روی زیف سوکت را تست می کند.
در لحظه اول که باتری را به دستگاه وصل می کنید این صفحه نمایش داده می شود.
زیف سوکت دارای 3 پایه اصلی بوده که با شماره های 1،2و3 مشخص شده است. بقیه پایه ها به پایه یک متصل هستند و در صورتی که قطعه شما فاصله پایه هایش بیشتر باشد می توانید در حالت های مختلف قطعه خود را بر روی زیف سوکت قرار داده و تست کنید.
همچنین در کنار زیف سوکت قسمتی برای تست قطعات SMD نیز در نظر گرفته شده است.
با هم به تشریح عملکرد تستر قطعات الکترونیکی می پردازیم :
تست مقاومت
بسیار از اشخاصی که شروع به یادگیری الکترونیک کرده اند اغلب با خواندن مقدار مقاومتها مشکل دارند. انبوهی از رنگها با استاندارد خاصی در کنار هم قرار گرفته اند و شما بعنوان کسی که تازه شروع به یادگیری الکترونیک نموده اید میبایست این فرمولاسیون را یاد بگیرید تا بتوانید تشخیص دهید مقاومتی که قصد دارید با آن کار کنید چند اهم است. نکته مهم این است که حتی با دانستن رنگ های مقاومت، عددی که از روی قطعه خوانده می شود، بصورت ایده آل بوده و مقدار دقیق مقاومت نیست! توسط این دستگاه می توانید مقدار دقیق مقاومت را مشخص کنید.
مقاومت مورد نظر خود را بین پایه های 1 و 3 قرار دهید.
حال با فشردن دکمه K موجود بر روی دستگاه مانیتور روشن شده و شروع به محاسبه مقاومت مورد نظر میکند.
و شما میتوانید طبق تصویر زیر میزان واقعی مقاومت موجود برروی دستگاه را قرائت نمایید.
تست خازن
این دستگاه رنج وسیعی از خازن ها را پشتیبانی کند. تمامی خازن های که امکان قرار دادن آنها بر روی زیف سوکت میسر می باشد، قابل اندازه گیری می باشند. در خازن های الکترولیتی نیازی به جهت پلاریته خازن نبوده و در هر صورت خازن اندازه گیری می شود.
در ابتدا یک خازن الکترولیتی را در زیف سوکت قرار می دهیم. جهت قرار گیری خازن مهم نمی باشد اما برای اندازه گیری دقیق خازن از خالی بودن ظرفیت خازن مطمئن شوید، برای این کار می توانید پایه های خازن را اتصال کوتاه نمایید.
اهرم زیف سوکت را بخوابانید تا قطعه در جای خود محکم شود.
حال با فشردن دکمه K موجود بر روی دستگاه مانیتور روشن شده و شروع به محاسبه خازن مورد نظر میکند
و شما میتوانید طبق تصویر زیر میزان واقعی خازن موجود برروی دستگاه را قرائت نمایید.
همانطور که شماهده می کنید خازن اندازه یگری دقیق شده و مقدار واقعی و پارامترهای مورد نیاز نمایش داده می شود.
معنای پارامتر ESR که در تست خازن مشاهده میکنید:
خازن ها و سلف هایی که در مدارهای الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرند اجزاء ایده عالی شامل تنها یک ظرفیت مشخص سلفی و خازنی نیستند و در واقعیت هرکدام یک مقدار مقاومت سری با خود دارند که به آن ESR و یا Equivalent Series Resistance گفته می شود. برای مثال این مقدار مقاومت سری معادل در یک خازن الکترولیت 100 میکروفاراد می تواند چیزی در حدود نیم تا یک اهم باشد که با ظرفیت خازنی آن بصورت سری در مدار وجود دارد.
افت ولتاژ اولیه خازن هنگام شارژ را Vloos می گویند.
در تستی مشابه یک خازن عدسی را بر روی زیف قرار داده و اندازه یگری می کنیم.
تست دیود:
دیود مورد نظر خود را بین پایه های 1 و 3 قرار دهید ( جهت قرار گیری دیود مهم نمی باشد)
حال با فشردن دکمه K موجود بر روی دستگاه روشن شده و شروع به محاسبه ویژگیهای دیود مورد نظر میکند.
شما میتوانید طبق تصویر زیر پارامترهای دیود موجود برروی دستگاه را قرائت نمایید.
Vf : از لحاظ الکتریکی یک دیود هنگامی جریان را از خود عبور می دهد که شما با برقرار کردن ولتاژ در جهت درست (+ به آند و – به کاتد) آنرا آماده کار کنید. مقدار ولتاژی که باعث میشود تا دیود شروع به هدایت جریان الکتریکی نماید ولتاژ آستانه یا forward voltage نامیده میشود
C : ظرفیت خازنی دیود می باشد.
تست ترانزیستور:
ترانزیستور مورد نظر خود را بین پایه های 1 ، 2 و 3 قرار دهید ( جهت قرار گیری ترانزیستور مهم نمی باشد)
حال با فشردن دکمه K موجود بر روی دستگاه مانیتور روشن شده و شروع به محاسبه ویژگیهای ترانزیستور مورد نظر میکند.
و شما میتوانید طبق تصویر زیر پارامترهای ترانزیستور موجود برروی دستگاه را قرائت نمایید.
Hfe : یا بتای ترانزیستور، بهره جریان ترانزیستور یا نسبت جریان کلکتور به جریان بیس ترانزیستور است.
در ادامه چند ترانزیستور مختلف تست می شوند تا نتایج مختلف را مشاهده کنید.
همانطور که مشاهده می کنید نحوه کار با این دستگاه بسیار ساده بوده و علارقم سادگی بسیار پرکاربرد می باشد. میزان مصرف دستگاه بسیار پایین و در حدی است که با یک باتری 9 ولت کتابی تا چندین هزار تست و اندازه گیری را می توان انجام داد.
امیدواریم بررسی دستگاه سوالات و ابهامات شما را در زمینه کارکرد دستگاه برطرف کرده باشد.
سلام من این دستگاهو خریدم منتها نوشته هاش واقعا کم رنگه گفتن سر راه ledصفحش یه مقاومت بزار تا کمنورتر بشه گزاشتم بازم درست نشد
با پشتیبانی تماس بگیرید
سلام و عرض ادب
تستر مزبور توانایی اندازه گیری خازن از چه مقدار تا چه اندازه را دارا می باشد و اینکه آیا توانایی تست و مشخص کردن مقدار دیود های زنر را دارد
سلام اين مدار ايا قابليت تست ماسفت و rdson و ciss اونو داره?
نداره
سلام آیا با این دستگاه ولتاژ شکست دیود زنر میشه پیدا کرد
سلام این دستگاه توان مشخص کردن ولتاژ شکست دیود زنر داره
سلام خسته نباشید آیا این تستر را می توانیم راحت یادبگیریم
این پست صحیح است !!
من با مولتی متر vc97 خازن رو اندازه میگیرم در بعضی موارد نصف اون مقداری که این تستر نشون میده
البته esr این خازن ۱۵۰ اهم نمایش داده میشه
آیا خازن خراب است یا یکی دو دستگاه تستر و مولتی متر ؟
خازن 47mf /25v
درمولتی متر vc97 مقدار نشان داده شده :متغیر بین ۳۴ تا 37mf
دستگاه تستر :86mf
Esr 150
Vioss ./. 13
قبل از استفاده، با قرار دادن چند تکه سیم، یا ترانزیستور قدرت خرابی که هر سه پایه اش اتصال کوتاه شده باشد،درمحل 123, دستگاه را در حالت self test قرار بدهیدو طبق نوشته انگلیسی دستگاه عمل کنید، سپس از دستگاه استفاده کنید
ایا میشود در سوکت 3 رشته سیم قرارداد و قطعه را به سیم ها متصل کنیم ؟؟ فقط برای تست خازن روی برد .. چون esr روی برد میشود اندازه گرفت و بعضی از مدلها سیم دار هستند
صد در صد میشه اینکارو کرد ولی حتما خازن روی برد رو تخلیه کن تا به دستگاه آسیبی نزنه
من همین دستگاه ولی مدل جدیدتر یعنی LCR-T7 رو خریدم
ولی ترانزیستور رو نمایش نمیده
ترانزیستورهایی که چک کردم 7805 و 7808 بوده
با مقاومت وخازن مشکلی ندیدم
شماره های که نوشتین مربوط به ترانزیستور نیست !!
این شماره ها کد ای سی رگولاتور ۵و ۱۲ ولتی هستش دوست من
اشکان جان اینا ترانزیستور نیستن آیسی رگلاتور هستن تو توضیحات دستگاه نوشته توانایی تشخیص آیسی ها رو ندارن
ایکاش به دو چیز اشاره میکردید
1- فرایند خود تنظیمی (نگه داشته کلید شروع و اتصال کوتاه سه پین بهم دیگر)
2- نسخه Firmware دستگاه و نحوه به روز رسانی آن
این مدل دستگاه ن توانایی خود تنظیمی دارن ن توانایی بروزرسانی
هم قابلیت self test دارد،و هم قابلیت ارتقا firmware,منتهی باید از ۶ پایه خالی بغل IC استفاده کرد و با برنامه نویسی آشنا بود از پروگرمر و کامپیوتر و وارد کردن کد های مربوطه استفاده کرد
من این دستگاه را از ECA گرفتم
آیا فریمور جدید تر آن در دسترس هست؟ کسی آیا نسخه جدیدتر روی آن ریخته است؟
سلام دوست عزیز ، لطفا برای دریافت نتیجه بهتر سوالتون رو در انجمن های تخصصی ECA مطرح کنید.
http://www.eca.ir/forums
با سلام و درود،
بله فریمور هایی توسط افراد متعدد برای این دستگاه ساخته شده، که هر کدوم ویژگی های مختلفی دارن.
برای مثال فریموری برای افزودن قابلیت تست کریستال یا حتی فریموری برای تغییر فونت ها و شکل ها در اینترنت و سایت های مختلف موجود هست.
تغییر فریمور این تستر از طریق ISP و پروگرامر AVR انجام میشه.
