دانستنی هامطالب علمی
بررسی موتور گیربکس های تولید ZHENGKE
شرکت ZhengeMotor تولید کننده تخصصی موتورهای AC/DC، موتورگیربکس و کالاهایی از این قبیل می باشد. در این مقاله سعی داریم انواع موتورگیربکس های مدل ZGA12 ، ZGA25 ، ZGA28 ، ZWL را مورد بررسی قرار بدهیم.
موتور گیربکس خانواده‌ ZGA25
موتور گیربکس 12 ولت zga25 300rpm
این موتور گیربکس با ولتاژ نامی 12 ولت، قابلیت کارکرد با ولتاژ 6 الی 24 ولت را دارا می‌باشد و توانی معادل 0.5 الی 2 وات ارائه می دهد. این موتور دارای گیربکس فلزی، شفت آن در مرکز و فلنج آن دایره ای شکل است. این موتور گیربکس که یکی از مورد پسندترین موتورهای موجود در بازار است، دارای قطر 25 میلیمتر، طول 30 میلیمتر و طول شفت 10 میلیمتر می باشد و از نظر قدرت در رده موتورهای کوچک بوده و در بسیاری از رباتهای با قدرت کم یا متوسط می توان از آن استفاده کرد.
Zhengkeنام برند
ZGA25RPمدل
چینساخت
124 گرموزن
63 میلیمترطول
25 میلیمترقطر
6 الی 24 ولتولتاژ قابل تحمل
12 ولتولتاژ کاری
0.4 آمپرجریان بدون بار
0.5 الی 2 واتتوان
12 میلیمترطول شافت
شفت مرکز / فلنج دایره ایسایر
4 میلیمترقطر شافت
ابعاد موتور گیربکس:
25
موتور گیربکس خانواده‌ ZGA28
موتور گیربکس 12v 100rpm zga28
موتور گیربکسی از خانواده‌ی ZGA28  با ولتاژ نامی 12 ولت که قابلیت کارکرد با ولتاژ 6 الی 24 ولت را دارا می‌باشد و توانی معادل 0.5 الی 5 وات را ارائه می دهد. این موتور که دارای گیربکس فلزی است شفت آن در مرکز و فلنج آن دایره است.
این موتور گیربکس یکی از پرکارترین موتورهای موجود در بازار و صنعت می باشد. از نظر قدرت در رده موتورهای متوسط می باشد و در بسیاری از رباتهای با قدرت زیاد یا متوسط می توان از این موتور گیربکس استفاده کرد.
Zhengkeنام برند
ZGA28ROمدل
چینساخت
فلزیجنس بدنه
28 میلیمترقطر
12 ولتولتاژ کاری
5 واتتوان
12 میلیمترطول شافت
6 میلیمترقطر شافت
ابعاد موتور گیربکس:
28
موتور گیربکس خانواده‌ ZGA12
457این موتور دارای گیربکس فلزی با وزن کم و گشتاور مناسب، ایده‌آل برای رباتهای کوچک نظیر مسیریاب ، امدادگر ، مازخط ، میکروماوس و… میباشد.
ویژگی خاص ( از نظر ولتاژ و جریان )  سبک ، کم حجم و ظریف ( مینیاتوری ) مناسب برای ربات های کوچک
جریان(A)گشتاور(kg.cm)سرعت(rpm)بدون بار
(no load)
ولتاژ
(v)
نسبت
(Ratio)
سرعت ((rpm
0.0140. 230356-121.298
0.110.1550606-121.150
0.210.458706-121.298
0.210.560806-121.298
0.210.61001206-121.100
0.0950.051802006-121.50
0.0850.043003306-121.30
0.10.053504006-121.50
ابعاد موتورگیربکس:
12
موتور گیربکس خانواده‌ ZWL
555
این موتور با ولتاژ نامی 12 ولت است که دارای گیربکس فلزی می باشد . ویژگی های اصلی این موتور گیربکس سرعت پایین ، سر و صدای کم و قیمت اقتصادی آن است . این گیربکس توسط ژنگ در سال 2016 باز طراحی شده و تمام چرخ دنده های داخل آن به فلزی تغییر یافته و سر و صدای کارکردن آن کاهش پیدا کرده است .
Voltage(VDC)5V5V12V12V
Motor Model31P31P80P80P
Reduction Ratio16505300180330
No-Load Speed(Rpm)2.00.635.024.0
Rated Speed(Rpm)1.20.429.021.0
Rated Torque(Kg.cm)12.0040.005.006.00
Rated Current(Amp)0.600.601.101.10
Max.Momentary Torque(Kg.cm)15.0050.006.257.50
ابعاد موتورگیربکس:
12148 12150
جهت مشاهده انواع موتورگیربکس های ZHENGLE در فروشگاه برق و الکترونیک ECA از لینک زیر استفاده کنید:
http://link.eca.ir/1266
نوشته های مشابه
دیدگاهتان را بنویسید
دکمه بازگشت به بالا
