راهنمای راه اندازی اورنج پای Orange Pi One
شاید orange pi برند بزرگ و معروفی در صنعت قطعات کامپیوتری نباشد، اما به نظر می رسد که این کمپانی با انجام درست تمام فعالیت های تولیدی اش، در تلاش برای جلب هر چه بیشتر توجهات است.
اورنج پای یک برد با سخت افزار اپن سورس است که قابلیت رقابت با بردهای مطرح بازار همچون رزبری پای زیرو را دارد. در بازار برد های کامپیوتری کوچک گاهی اوقات متن باز بودن سخت افزار یک نقطه قوت بسیار عالی محسوب شده و باعث پشرفت و توسعه بهتر و یا تولید توسط کمپانی های دیگر و در نتیجه ارزانتر شدن محصول خواهد بود. پردازشگر اورنج پای وان با رزبری پای ۳ برابری می کند اما ابعاد آن یک سوم رزبری پای ۳ است.
محصول Orange Pi One یک مینی کامپیوتر 4 هسته ای از نوع Cortex A7 می باشد که برپایه تراشه AllWinner H3 برای مصارف ساخت و تولید، استفاده به عنوان کامپیوتر، سرور های بی سیم، بازی و سرگرمی، موسیقی و صوت، تصویر و ویدئو HD و … طراحی شده است. این برد یک کامپیوتر همه منظوره است که که قادر به اجرای Android 4.4, Ubuntu, Debian و Rasberry Pi Image می باشد.
Orange Pi One به هر شخص که قصد شروع کار در زمینه های مختلف تکنولوژی را دارد، پیشنهاد میشود. این محصول یک ابزار مفید برای در دست گرفتن کنترل محیط پیرامون بسیار مناسب می باشد.
مشخصات برد اورنج پای Orange Pi One
- مدل پردازنده : AllWinner H3 با چهار هسته Cortex-A7 و فرکانس 1.2 GHz
- پردازنده گرافیکی : Mali400MP2 با فرکانس 600 MHz و پشتیبانی از OpenGL ES 2.0
- حافظه SDRAM : DDR3 با ظرفیت 512 MB
- شیار حافظه خارجی : 1 عدد از نوع SC Card
- شبکه : پورت RJ45 اترنت 10/100M
- ورودی تصویر : کانکتور CSI دوربین، رابط 8 بیتی YUV422 سنسور CMOS، پشتیبانی از پروتکل CCIR656 برای استاندارد PAL و NTSC، پشتیبانی از دوربین SM، پشتیبانی از تصویر 1080P و سرعت 30 فریم بر ثانیه
- خروجی تصویر : HDMI
- درگاه USB: 1 عدد کانکتور Type-A و 1 عدد Micro USB جهت OTG
- دیود LED : 1 عدد برای تغذیه و 1 عدد برای وضعیت
- ·کلید : 1 عدد برای تغذیه
- ابعاد برد : 69mm x 48mm
- پین های ارتباطی : 40 عدد پین با فاصله 2.54mm
- سیستم عامل :Ubuntu ,Android ,Debian
پین Out برد اورنج پای Orange Pi One
نصب سیتم عامل بر روی اورنج پای Orange Pi One
- برای شروع، SDformatter را دانلود کنید و کارت SD را در حالیکه size adjustment فعال است، فرمت کنید.
- سپس به این سایت بروید و فایل ایمیج server را دانلود و اکسترکت کنید.
- سپس از win32diskimager استفاده کنید و فایل .raw را انتخاب کنید (مطمئن شوید که درایو انتتخاب شده کارت SD باشد) و روی ‘write’ کلیک کنید.
- پس از کامل شدن رایت، کارت SD را درون اورنج پای قرار دهید.
- سیستم برای راه اندازی اولیه یک بار ریستارت میشود تا ریستارت شدن سیستم صبر کنید.
- بعد از رببوت شدن، از شما خواسته می شود که به عنوان کاربر root وارد شوید:
نام کاربری : root
رمز عبور : 1234 - در مرحله بعد از شما خواسته میشود تا رمز عبور کاربر root را تغییر دهید.
- بعد از این کار نیاز به ایجاد یک حساب کاربری جدید دارید که با طی مراحل به صورت خود کار ساخته خواهد شد.
- در ادامه در مورد رزولوشن صفحه نمایشگر شما سوال پرسیده میشود در صورت مورد تایید بودن y را وارد کرده و enter را بزنید.
- دستورالعملها را دنبال کنید و با استفاده از دستور sudo reboot اورنج پای را ریبوت کنید.
- اکنون بر حسب اینکه از کدام ایمیج استفاده می کنید، به command line (برای ایمیج server) یا دسکتاپ (برای ایمیج دسکتاپ) بوت می شود.
روي اين برد ويندوز10نصب ميشھ مي تونيم بھ عنوان يک pc معمولي خانگي ازش استفادھ کنيم?
