راه اندازی موس با avr در بسکام
در ابتدای هرچیز این نکات را یاد اوری میکنم میکروی مورد استفاده ما هر میکرویی میتونه باشه چرا که از امکانات خاص میکرو مثل اینتراپت ویا … استفاده نمیکنیم فقط پورتهای ورودی و خروجی پس میتونه مگا8 باشه یا مگا16 ویا… که در این پروژه از مگا32 استفاده شده است.
ویدیوی راه اندازی موس با avr در بسکام
در شروع کار بهتره توضیحاتی در مورد راه اندازی موس با avr ونحوه ارسال دیتا رو بررسی کنیم:
پروتکل ارتباطی بین میکرو دو لاین دارد یکی کلاک ودیگری دیتا هست که برای میکرو وماوس هردو لاین میتواند هم ورودی وهم خروجی باشد .
وقتی با لاینی کارمان تمام شد باید ان را با یک مقاومت پول آپ کنیم یعنی وقتی لاین ازاد هست باید سطح منطقی یک داشته باشد برای این کار میکرو را از داخل پول آپ میکنیم در ضمن آزاد نگه داشتن لاین به معنی این هست که میکرو تعیین وضعیت این پایه را در اختیار ای سی ماوس قرار میده وخود میکرو ورودی تعیین میشه تا اطلاعات روی لاین رو بخونه
این اساس کار ارتباط دو سیمه هست که نمیخوام روی این موضوع زیاد تمرکز کنم چراکه هر دیوایسی یک اصولی برای نظم داده خود دارد به همین خاطر هست که وقتی یک دیوایسی رو به کامپیوتر وصل میکنیم درایور آن راهم باید نصب کنیم یا به صورت خودکار نصب میشه پس پروتکل دو سیمه یا همان پروتکل یو اس بی یکی هست ولی نحوه ارسال داده متفاوت هست در برنامه اخر این آموزش زیر برنامه های ارسال داده و دریافت داده به ماوس قرار دادم پس بریم ببینیم چطور وچه نوع دیتایی بفرستیم و در ضمن چه نوع دیتایی را بگیریم ویا به عبارتی داده دریافتی شامل چه اطلاعاتی هست.
موس در چند مد مختلف کار میکنه که هرکدام کاربرد خاصی داره بهترین مد کاری که باید برای ماوس تعیین کنیم مد ریموت هست که در این مد ماوس منتظر دریافت اطلاعات از میکرو هست در مدهای دیگه ماوس خودش در بازه های زمانی خاصی دیتا میفرسته ولی ما سرعت کمی داریم در میکرو پسقدرت دریافت اطلاعات ازمیکرو رو در مدهای دیگه نداره در مد ریموت ما 2 مود داریم:
Standard 3d mode(1
standard 2d mode(2
در مد2 ما 3 بایت اطلاعات دریافت میکنیم که 2بایت مربوط به سرعت حرکت موس در جهت X و Y ویک بایت هم مربوط /گبه وضعیت کلیدها که آیا کلیدها فشار داده شده یا نه و همچنین جهت حرکت ماوس که مثبت هست یا نه.
در مد1 علاوه بر اطلاعات قبلی یک بایت نیز مربوط به حرکت چرخ وسط ماوس میباشد
برای راه اندازی اولیه ماوس باید ماوس را ریست کنیم برای این کار FF هگز را به ماوس میفرستیم که در پاسخ سه بایت ماوس میفرسته که اهمیتی نداره سپس ماوس به صورت معمول در مد 2 کار میکنه پس همین ریست برای تنظیمات کافیه البته در این پروژه من. شما میتونید خیلی از تنظیمات دیگری مثل دقت ماوس و مد های مختلف کاری رو در ماوس داشته باشید .
پس بریم به دریافت اطلاعات از ماوس البته پس از ریست برای دریافت اطلاعات ماوس (همون سه بایت مشهورمون)کدBE سه بایت طبق جدول صفحه بعد دریافت میشه که باید خوب دقت بدید که در واقع تو برنامه روی این جدول مانور میدیم:
البته این موضوع رو هم متذکر بشم که دقت ماوس به طور پیشفرض به ازای هر میلیمتر 4واحد افزایش پیدا میکنه که اگه 1 باشه دقت میرهخ بالا اگه 8 باشه سرعت میاد پایین . ماوس سرعت خودکار نیز داد اما در مد استریم کار میکنه ندر مد ریموت پس در مد ریموت باید خودمون دقت رو تنظیم کنیم برای تنظیم ابتدا کد7E را میفرستیم سپس یک بایت دریافت میکنیم وسپس طبق جدول بایت دوم رو میفرستیم و سپس یک بایت در یافت میکنیم که بی ارزش هست:
برنامه راه اندازی ماوس با میکرو در بسکام
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |
'| | COMPUTER MOUSE DRIVER BY AVR | | $regfile = "M32def.dat" $crystal = 8000000 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.3 , Db5 = Porta.2 , Db6 = Porta.1 , Db7 = _ Porta.0 , E = Porta.4 , Rs = Porta.5 Cls Cursor Off Locate 1 , 2 : Lcd "MOUSE POSITION" Locate 2 , 5 : Lcd "READER" Wait 2 Cls '******************************************************************************* '****************************** **************** '****************************** DIM AND ALIAS AND CONFIG GLCD **************** '****************************** **************** '******************************************************************************* Dim Conter As Byte '--------------------------- READ AND SAVE MOUSE SPEED TO EEPROM Dim Status As Byte Dim Indata As Byte Dim Sdata As Byte Dim Parity As Bit '-------------------- DATA PORT AND PIN Dat Alias Portb.1 Datin Alias Pinb.1 '-------------------- CLOCK PORT AND PIN Clk Alias Portb.2 Clkin Alias Pinb.2 '-------------------- MOUSE DATA DDR (FOR PULLUP THE DATA LINE) Ds Alias Ddrb.1 '-------------------- MOUSE CLOCK DDR (FOR PULLUP THE CLOCK LINE) Cs Alias Ddrb.2 '--------------------- FOR READ MOUSE KEYS '--------------------- STATUS.0 AND .1 AND .2 IS POINTER TO MOUSE KEY POSITION Left_key Alias Status.0 Right_key Alias Status.1 Middle_key Alias Status.2 '-------------------------- SAVE X AND Y OF MOUSE CURSOR POSITION Dim Mous_data_x As Byte Dim Mous_data_y As Byte Deflcdchar 2 , 32 , 4 , 14 , 31 , 14 , 4 , 32 , 32 ' vasat Dim X As Byte Dim Y As Byte Dim X1 As Byte Dim Y1 As Byte |
دانلود پروژه راه اندازی موس با avrدر بسکام
توضیحات بیشتر در مورد برنامه ی راه اندازی موس با avrدر ادامه همراه فایل های پروژه برای دانلود قرار داده شده است.
