روش های خطایابی ماژول های SIM800 , SIM808
ماژول های SIMCOM یکی از پرکاربردترین ماژول های GSM موجود در بازار هستند. متاسفانه بسیاری از کاربران در هنگام کار با این ماژول ها دچار مشکل شده و نمی توانند با ماژول ارتباط برقرار کنند.
در این مقاله سعی داریم روش های تست و خطایابی این ماژول ها را آموزش دهیم تا در کمترین زمان ممکن مشکل برد را برطرف و ماژول را راه اندازی کنید.
اولین و بیشترین مشکل مربوط به کابل سریال می باشد. مخصوصا در بیشتر مواقع که از مبدل های کابل سریال به USB استفاده می شود این مشکل نمایان می شود.
در ابتدا از یک نرم افزار مناسب برای مشاهده ترمینال سریال استفاده کنید. نرم افزار Termite به عنوان یک نرم افزار رایگان و کاربری ساده پیشنهاد می شود. برای دانلود نرم افزار اینجا کلیک کنید.
برای تست پورت سریال، پورت RX و TX را به هم متصل کنید. در صورتی که درایور پورت سریال شما درست نصب شده باشد و اتصالات به درستی برقرار شده باشند، با تایپ هر کاراکتر، باید در ترمینال برگشت داده شود.
بعد از تست سریال، به سراغ ماژول می رویم، بعد از اتصال تغذیه و چشمک زدن ماژول، در صورت درست بودن اتصال سریال، می توانید دستورات را به ماژول ارسال کنید.
بصورت معمول تنظیمات سریال ماژول AUTO BAUD RATE بوده و نیازی به تنظیم خاصی نیست. ولی بهتر است برای راحتی کار تنظیمات سریال نرم افزار سریال خود را در 9600 تنظیم کنید.
در هنگام اتصال به میکروکنترلر، یا باید بیت ریت ماژول را بر روی عدد خاصی فیکس کنید و یا اینکه با ارسال چندین باره کارکتر A بیت ریت را تنظیم کنید. پیشنهاد من فیکس کردن عدد بیت ریت بر روی عدد خاص است. برای اینکار یکبار ماژول را باید به رایانه متصل کنید و سپس با ارسال یکی از دستورات زیر عدد را ثابت می کنید.
1 2 3 4 5 6 7 8 | AT+IPR=0 // Enable auto bauding, this is enabled by default AT+IPR=1200 // Set baud rate to 1200 bps AT+IPR=2400 // Set baud rate to 2400 bps AT+IPR=9600 // Set baud rate to 9600 bps AT+IPR=19200 // Set baud rate to 19200 bps AT+IPR=38400 // Set baud rate to 38400 bps AT+IPR=57600 // Set baud rate to 57600 bps AT+IPR=115200 // Set baud rate to 115200 bps |
در صورتی که در ترمینال بعد از ارسال کارکترها، اطلاعات برگشتی نامفهوم بود، یعنی اینکه اطلاعات بیت ریت شما درست تنظیم نشده است.
در حالت اولیه نشانگر NET ماژول بصورت مستمر چشمک می زند و بعد از یافتن شبکه سرعت چشمک زدن ماژول تغییر می کند. ماژول های SIMCOM در هنگام اتصال به شبکه و یا ارسال SMS تا 2.5 آمپر بصورت لحظه ای جریان می کشد. در صورتی که منبع تغذیه شما قادر به تامین جریان نباشد، ماژول ریست شده و بصورت مداوم چشمک می زند.
استفاده از منابع تغذیه جریان آزمایشگاهی به علت محدود کردن جریان، رگولاتورهای جریان پایین مثل 7805 و یا باتری های ضعیف همگی باعث عدم اتصال ماژول به شبکه می شوند.
در صورتی که منبع جریان شما تا حدودی پایین باشد، می توانید با موازی قرار دادن چندین خازن 1000 میکروفاراد با منبع تغذیه می توانید این مشکل را حل کنید.
مورد بعدی پین کد سیم کارت می باشد. اگر پین کد سیم کارت فعال باشد، ماژول به شبکه متصل نمی شود. برای اینکار می توانید توسط یک گوشی موبایل پین کد را غیر فعال کنید
و یا اینکه توسط دستورات زیر کد را غیرفعال کنید.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | AT+CPIN? >>> +CPIN: SIM PIN // pin codes need to be entered >>> OK AT+CPIN="9546" >>>; OK AT+CLCK="SC",0,"9546" // disable pin code >>> OK AT+CPIN? >>> +CPIN: READY |
در صورتی که تمامی موارد را تست کردید ولی باز هم نتوانستید به شبکه متصل شوید، می بایست اتصالات مربوط به آنتن و سیم کارت را چک کنید. روش سریع برای یافتن ایراد استفاده از دستور خطایابی ماژول می باشد. با ارسال دستور زیر در صورت بروز مشکل خطای مربوطه گزارش داده می شود.
1 | AT+CMEE=1 |
در صورت وجود خطا، اعلام بصورت کد برگشتی گزارش داده می شود، در لیست زیر می توانید خطای مربوط به کد خود را مشاهده کنید.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | CME ERROR: 0 Phone failure CME ERROR: 1 No connection to phone CME ERROR: 2 Phone adapter link reserved CME ERROR: 3 Operation not allowed CME ERROR: 4 Operation not supported CME ERROR: 5 PH_SIM PIN required CME ERROR: 6 PH_FSIM PIN required CME ERROR: 7 PH_FSIM PUK required CME ERROR: 10 SIM not inserted CME ERROR: 11 SIM PIN required CME ERROR: 12 SIM PUK required CME ERROR: 13 SIM failure CME ERROR: 14 SIM busy CME ERROR: 15 SIM wrong CME ERROR: 16 Incorrect password CME ERROR: 17 SIM PIN2 required CME ERROR: 18 SIM PUK2 required CME ERROR: 20 Memory full CME ERROR: 21 Invalid index CME ERROR: 22 Not found CME ERROR: 23 Memory failure CME ERROR: 24 Text string too long CME ERROR: 25 Invalid characters in text string CME ERROR: 26 Dial string too long CME ERROR: 27 Invalid characters in dial string CME ERROR: 30 No network service CME ERROR: 31 Network timeout CME ERROR: 32 Network not allowed, emergency calls only CME ERROR: 40 Network personalization PIN required CME ERROR: 41 Network personalization PUK required CME ERROR: 42 Network subset personalization PIN required CME ERROR: 43 Network subset personalization PUK required CME ERROR: 44 Service provider personalization PIN required CME ERROR: 45 Service provider personalization PUK required CME ERROR: 46 Corporate personalization PIN required CME ERROR: 47 Corporate personalization PUK required CME ERROR: 48 PH-SIM PUK required CME ERROR: 100 Unknown error CME ERROR: 103 Illegal MS CME ERROR: 106 Illegal ME CME ERROR: 107 GPRS services not allowed CME ERROR: 111 PLMN not allowed CME ERROR: 112 Location area not allowed CME ERROR: 113 Roaming not allowed in this location area CME ERROR: 126 Operation temporary not allowed CME ERROR: 132 Service operation not supported CME ERROR: 133 Requested service option not subscribed CME ERROR: 134 Service option temporary out of order CME ERROR: 148 Unspecified GPRS error CME ERROR: 149 PDP authentication failure CME ERROR: 150 Invalid mobile class CME ERROR: 256 Operation temporarily not allowed CME ERROR: 257 Call barred CME ERROR: 258 Phone is busy CME ERROR: 259 User abort CME ERROR: 260 Invalid dial string CME ERROR: 261 SS not executed CME ERROR: 262 SIM Blocked CME ERROR: 263 Invalid block CME ERROR: 772 SIM powered down |
سعی کنید برای طراحی برد از شماتیک پیشنهادی موجود در اسناد مخصوص ماژول استفاده کنید. ( فایل hardware design )
نهایت دقت را در هنگام کار با این ماژول ها داشته باشید، ولتاژ بسیار بالا، اتصال کوتاه بین پایه های مختلف و … باعث سوختن ماژول می شوند. مواردی همچون داغ شدن بیش از حد ماژول، اتصال کوتاه بین پایه های تغذیه، خاموش نشدن چراغ های ماژول از علایم سوختن ماژول هستند.
ارتباط با ماژول برقرار اما وقتی تنظیماتی رو انجام میدم OK میفرسته اما وقتی مقدارو چک میکنم تغییر نکرده
مثلا
AT+CMGF=1
OK
?AT+CMGF
CMGF: 0+
OK
مقدار CMGF که صفر میده رو میگید ؟
حالت عادی باید صفر بده
باید بعد هر دستور اگر که میخواهید سیو بشه، دستور AT&W رو بزنید، برای اطلاعات بیشتر به صفحه ی 25 دیتاشیت AT COMMAND سر بزنید
با سلام وعرض ادب وخسته نباشید
استدعا دارم یک کد بسکام برای ماژول sim800cومیکرو جهت روشن وخاموش کردن فقط یک ال ای دی بگذارید متشکر
لطفا به انجمن ECA مراجعه کنید
سلام ماژول بنده به درستی کار میکنه (تماس و sms و… ) اما led netlight همیشه روشنه و چشمک نمیزنه.
به نظرتون از چی میتونه باشه؟
سلام خسته نباشید. من یه ماژول SIM800L دارم و با آردوینو بهش وصل شدم، اما به شبکه متصل نمی شه، نتایجی که می ده اینجوریه
AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
AT+CSQ
+CSQ: 8,0
OK
AT+CSPN?
+CSPN: “Irancell”,0
OK
AT+COPS?
+COPS: 0
OK
به نظرتون مشکل از کجاست؟ ماژول سوخته؟ من دو تا ماژول گرفتم هر دوتاش همین مشکل رو داره.
خطاها هارو چک کنید
برای اتصال صحیح به GPRS چطور باید عمل کنیم؟ ماژول من به شبکه وصل میشه (دستورات زیر) ولی با GPRS به مشکل خوردم
AT+CFUN=1 – Response: OK
AT+CPIN? – Response: OK
AT+CREG? – Response: OK
AT+CMEE=1 – Response: OK
برای اتصال به GPRS این دستورات رو پیدا کردم که خروجی های زیر رو میده:
AT+CSTT=”mtnirancell”,”,” – Response: OK
AT+CIICR – Response: OK
AT+CIFSR – Response: 100.80.171.3
که با دستور آخر ip هم دریافت میکنه.
ابتدای راه اندازی ماژول LEDی ماژول هر یک ثانیه چشمک میزنه و بعد از چند ثانیه به شبکه متصل میشه (LED هر سه ثانیه یکبار چشمک میزنه) ولی تا این دستورات دو خط آخر رو اجرا میکنم ال ای دی با سرعت زیادی(تقریبا هر ثانیه دو بار) چشمک میزنه
در نهایت فکر میکنم ارتباط GPRS درست برقرار نمیشه چون اطلاعاتی هم ارسال نمیکنه. خروجی دستورات اتصال به صورت TCP و ارسال دیتا به صورت زیر هست:
AT+CIPSTART=”TCP”,”((IP))”,((Port))
Response:OK
AT+CIPSEND
Response:+CME ERROR: 3
این خطا دریافت میشه!
بسیار ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید
سلام،خسته نباشید. ال ای دی net در ماژول من همیشه روشن است، دلیلش چی می تونه باشه ؟
ببخشید ماژول من باید وقتی که به تغذیه وصل میشه چراغش باید همون اول چشمک بزنه ولی همون جوری ثابت مونده چجوری میتونم این مشکل رو حل کنم.
ماژول من سیم ۸۰۰ a هست
