معرفی و راه اندازی دماسنج صنعتی با قابلیت اتصال سنسور DS18B20
این دماسنج صنعتی دارای سنسور دمای داخلی، نمایشگر سون سگمنت 4 دیجیت و قابلیت اتصال سنسور دمای خارجی DS18B20 می باشدو قابلیت نمایش دما با دقت 0.1 درجه را داراست. در بخش جلوی برد دو عدد تک سویچ جهت تنظیم حداقل و حداکثر دما قرار گرفته که با تنظیم این دو پارامتر می توان دماسنج را در دمای خاصی تنظیم کرد و با اتصال رله خروجی به وسیله مورد نظر، دمای محیط را در محدوده مورد نظر کنترل کرد.
مشخصات:
قابلیت اتصال سنسور دما دیجتال DS18B20 با دقت 0.1 درجه
دماي قابل اندازه گيري : 55- تا 125+ درجه سانتی گراد
دارای سنسور داخلی در صورت عدم اتصال به سنسور خارجی
رله 10 آمپر با ترمینال خروجی
قابلیت کنترل در مد گرمایش و سرمایش و تنظیم دمای منفی
سرعت پاسخ دهی بالا
اگه با بودن برد در محیط مورد نظر مشکلی نداشته باشید میتونید با همون سنسور داخلی خودش کارتون رو راه بندازید ولی اگه نیاز داشتید مثلا از بیرون دمای داخل یه جایی رو کنترل کنید باید از سنسور دمای ضدآب DS18B20 اسفاده کنید که تو فروشگاه هم موجوده …
نحوه اتصال سنسور به دماسنج صنعتی
نحوه تنظیم :
دو کلید بر روی برد با علامت بالا و پایین وجود دارد. با زدن کلید بالا ارقام و کاراکتر H به صورت چشمک زن در می آیند که به مفهوم تنظیم کردن حد بالا می باشد. در صورتی که بعد از شروع چشمک زدن نمایشگر کلیدی فشار داده نشود پس از سپری شدن مدت زمانی دیتا ذخیره شده و نمایشگر به حالت ثابت در خواهد آمد. همین روال برای تنظیم حد پایین هم باید تکرار شود.
خوب با استفاده از این آموزش تنظیماتمون رو میتونیم انجام بدیم من جهت قابل فهم شدن مسئله یه مثالی رو درنظر میگیرم :
ما فرض میکنیم یه مرغداری داریم که میخوایم دماشو بین 29.5 تا 32.2 درجه نگه داریم …
با استفاده از این دماسنج خیلی راحت میتونیم این کار رو انجام بدیم … قضیه از این قراره که ما میخوایم وقتی دمامون به 29.5 رسید هیترمون شروع به کار کردن کنه و دما رو تا 31.5 درجه برسونه و بعدش قطع شه در حقیقت با این کار ما نمیذاریم دمامون به زیر 29.5 برسه ….
من چون هیتر در دسترس نبود از LED برا نمایش کارکرد استفاده کردم بدین صورت که وقتی دما به 29.5 درجه رسید هیتر( LED) روشن میشه و تا وقتی به 31.2 رسید روشن میمونه و بعدش قطع میشه :
روال کار تنظیمات استفاده از تک سوئیچ ها حد بالا و پایین و کارکرد رو میتونید به طور کامل در فیلم زیر مشاهده کنید:
-کار گرم کردن سنسور برای رسیدن به حد بالا مون یعنی 31.5 درجه رو گرمای دستم انجام میده !
اگر در مراحل کار با مشکل روبرو شدید میتوانید در تاپیک مربوط در انجمن تخصصی برق و الکترونیک ECA سوال خود را مطرح کنید تا توسط کاربران عزیز به جواب مورد نظر برسید.
https://www.eca.ir/forums/thread77537.html
