نمایش ساعت با LCD tft 2.4 inch توسط برد آردوینو
ماژول LCD TFT رنگی 2.4 اینچ با شفافیت زیاد دارای نورپس زمینه با 4LED سفید می باشد .ویژگی خاص این نمایشگر داشتن تاچ اسکرین مقاومتی است که می تواند لمس انگشتان شما را از هر نقطه ای برروی صفحه نمایش شناسایی کند. این شیلد قابلیت نمایش 65۰۰۰ رنگ (۱۸ بیتی) با وضوح 320*240 پیکسل را دارا میباشد. چیپ های استفاده شده در این شیلد بستگی به شرکت سازنده آن میباشد . در این نمایشگر از ۸ پین برای انتقال دیتا و از ۴ پین برای کنترل LCD استفاده میشود. هنگامی که این شیلد بر روی آردوینو Uno قرار میگیرد ،پینهای دیجیتال ۵ تا ۱۳ و آنالوگ ۰ تا ۳ را مورد استفاده قرار میدهد ، و این بدان معناست که از پینهای دیجیتال ۲و۳ و آنالوک ۴ و ۵ میتوان استفاده نمود. ( همچنین هنگامی که از micro SD استفاده نشود میتوان از پین ۱۲ نیز استفاده نمود).این شیلد را میتوان به آردوینوهایی که از پردازنده mega328 استفاده میکنند و همچنین آردوینوهای سری مگا بدون هیج لحیم کاری متصل کنید متصل نمود.
Specifications:
Screen Size : 2.4 inch
Resolution : 240 x 320
LCD Color : 65k
Interface : 8080 8 data bit with 4 control bits
Touchscreen : 4 Wire Resistive Touchscreen
اتصالات:
این شیلد برای آردوینو UNO و MEGA2560 ساخته شده است و شما میتوانید با قرار دادن شیلد روی برد آردوینوی خود تمامی اتصالات را انجام دهید و نیازی به سیم کشی نداشته باشید.
توضیحات
ما در این پروژه سعی کردیم طرح یک ساعت مچی را بر روی lcd tft2.4 توسط برد آردوینو انمایش دهیم.
نحوه کار این پروژه بدین صورت است که پس از تکمیل این پروژه یک ساعت زیبا بر روی نمایشگر 2.4 اینچی ظاهر میگردد. در این پروژه به هنگام پروگرم کردن تنظیم ساعت به صورت خودکار با ساعت روی کامپیوتر شما تطبیق میگردد اما اگر تغذیه ی مدار قطع شود ساعت از تنظیم خارج میگردد و شما باید از اول پروگرم کنید.
فیلم راه اندازی :
توضیحات بیشتر به همراه نحوه عملکرد پروژه را میتوانید در ویدئوی زیر مشاهده کنید:
کد برنامه:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 |
#include <SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.h> #define LCD_CS A3 #define LCD_CD A2 #define LCD_WR A1 #define LCD_RD A0 #define LCD_RESET A4 // Agar warna mudah dimengerti (Human Readable color): #define TFT_BLACK 0x0000 #define TFT_BLUE 0x001F #define TFT_RED 0xF800 #define TFT_GREEN 0x07E0 #define TFT_CYAN 0x07FF #define TFT_MAGENTA 0xF81F #define TFT_YELLOW 0xFFE0 #define TFT_WHITE 0xFFFF #define TFT_GREY 0x5AEB Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET); float sx = 0, sy = 1, mx = 1, my = 0, hx = -1, hy = 0; // Saved H, M, S x & y multipliers float sdeg = 0, mdeg = 0, hdeg = 0; uint16_t osx = 120, osy = 120, omx = 120, omy = 120, ohx = 120, ohy = 120; // Saved H, M, S x & y coords int16_t x0 = 0, x1 = 0, yy0 = 0, yy1 = 0, x00 = 0, yy00 = 0; uint32_t targetTime = 0; // for next 1 second timeout uint16_t xpos; // x posisi jam uint8_t conv2d(const char* p) { uint8_t v = 0; if ('0' <= *p && *p <= '9') v = *p - '0'; return 10 * v + *++p - '0'; } uint8_t hh = conv2d(__TIME__), mm = conv2d(__TIME__ + 3), ss = conv2d(__TIME__ + 6); // mengambil data waktu dari jam Compile-Upload boolean initial = 1; char d; void setup(void) { tft.reset(); //perlu saat menggunakan lib.SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.h tft.begin(0x9341); //perlu address ini saat menggunakan lib.SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.h tft.setRotation(1); tft.setTextColor(TFT_WHITE);//warna text tft.fillScreen(TFT_BLACK);//warna latar // Draw clock face xpos = tft.width() / 2; // mencari titik koordinat tengah LCD tft.drawCircle(xpos, 120, 125, TFT_YELLOW); tft.fillCircle(xpos, 120, 118, TFT_BLUE); //warna lingkaran luar tft.fillCircle(xpos, 120, 110, TFT_BLACK); //warna jam bagian dalam for (int a=95; a<104; a++){ tft.drawCircle(xpos, 120, a, TFT_GREEN);} //warna lingkaran luar II // Draw 12 lines for (int i = 0; i < 360; i += 30) { sx = cos((i - 90) * 0.0174532925); sy = sin((i - 90) * 0.0174532925); x0 = sx * 114 + xpos; yy0 = sy * 114 + 120; x1 = sx * 100 + xpos; yy1 = sy * 100 + 120; tft.drawLine(x0, yy0, x1, yy1, TFT_YELLOW);//garis penanda angka jam } // Draw 60 dots for (int i = 0; i < 360; i += 6) { sx = cos((i - 90) * 0.0174532925); sy = sin((i - 90) * 0.0174532925); x0 = sx * 102 + xpos; yy0 = sy * 102 + 120; x00 = sx * 92 + xpos; yy00 = sy * 92 + 120; // Draw minute markers tft.drawPixel(x0, yy0, TFT_GREEN); //titik penanda menit tft.drawLine(x0, yy0, x00, yy00, TFT_BLACK);//garis penanda menit tft.drawLine(x0+1, yy0+1, x00+1, yy00+1, TFT_BLACK);//garis penanda menit // Draw main quadrant dots if (i == 0 || i == 180) tft.fillCircle(x0, yy0, 2, TFT_WHITE); //penanda 12 dan 6 if (i == 90 || i == 270) tft.fillCircle(x0, yy0, 2, TFT_WHITE); //penanda 3 dan 9 } tft.fillCircle(xpos, 121, 3, TFT_WHITE); targetTime = millis() + 1000; } void loop() { if (targetTime < millis()) { targetTime = millis() + 1000; ss++; // Advance second if (ss == 60) { ss = 0; mm++; // Advance minute if (mm > 59) { mm = 0; hh++; // Advance hour if (hh > 23) { hh = 0; } } } // Pre-compute hand degrees, x & y coords for a fast screen update sdeg = ss * 6; // 0-59 -> 0-354 mdeg = mm * 6 + sdeg * 0.01666667; // 0-59 -> 0-360 - includes seconds, but these increments are not used hdeg = hh * 30 + mdeg * 0.0833333; // 0-11 -> 0-360 - includes minutes and seconds, but these increments are not used hx = cos((hdeg - 90) * 0.0174532925); hy = sin((hdeg - 90) * 0.0174532925); mx = cos((mdeg - 90) * 0.0174532925); my = sin((mdeg - 90) * 0.0174532925); sx = cos((sdeg - 90) * 0.0174532925); sy = sin((sdeg - 90) * 0.0174532925); if (ss == 0 || initial) { initial = 0; // Erase hour and minute hand positions every minute tft.drawLine(ohx, ohy, xpos, 121, TFT_BLACK); ohx = hx * 62 + xpos + 1; ohy = hy * 62 + 121; tft.drawLine(omx, omy, xpos, 121, TFT_BLACK); omx = mx * 84 + xpos; omy = my * 84 + 121; } // Redraw new hand positions, hour and minute hands not erased here to avoid flicker tft.drawLine(osx, osy, xpos, 121, TFT_BLACK); osx = sx * 90 + xpos + 1; osy = sy * 90 + 121; tft.drawLine(osx, osy, xpos, 121, TFT_RED); tft.drawLine(ohx, ohy, xpos, 121, TFT_CYAN); tft.drawLine(omx, omy, xpos, 121, TFT_WHITE); tft.drawLine(osx, osy, xpos, 121, TFT_RED); tft.fillCircle(xpos, 121, 3, TFT_RED); tft.setCursor(xpos-40, 45); tft.setTextSize(2); tft.print(" ECA"); // Draw MINI clock face "SECOND" tft.drawCircle(xpos, 155, 20, TFT_YELLOW); tft.drawCircle(xpos, 155, 18, TFT_BLUE); tft.drawCircle(xpos, 155, 17, TFT_CYAN); tft.drawCircle(xpos, 155, 16, TFT_CYAN); tft.fillRect(xpos-10, 149,22,15,TFT_BLACK); //erase if(ss<10){tft.setCursor(xpos-10, 149); tft.setTextSize(2); tft.print('0'); tft.setCursor(xpos+2, 149);} else{ tft.setCursor(xpos-10, 149);} tft.setTextSize(2); tft.print(ss); // Draw MINI clock face "Minutes" tft.drawCircle(xpos+35, 117, 20, TFT_YELLOW); tft.drawCircle(xpos+35, 117, 18, TFT_BLUE); tft.drawCircle(xpos+35, 117, 17, TFT_CYAN); tft.drawCircle(xpos+35, 117, 16, TFT_CYAN); tft.fillRect(xpos+25, 111,22,15,TFT_BLACK); //erase if(mm<10){tft.setCursor(xpos+25, 111); tft.setTextSize(2); tft.print('0'); tft.setCursor(xpos+37, 111);} else{ tft.setCursor(xpos+25, 111);} tft.println(mm); // Draw MINI clock face "Hour" tft.drawCircle(xpos-35, 117, 20, TFT_YELLOW); tft.drawCircle(xpos-35, 117, 18, TFT_BLUE); tft.drawCircle(xpos-35, 117, 17, TFT_CYAN); tft.drawCircle(xpos-35, 117, 16, TFT_CYAN); tft.fillRect(xpos-45, 111,22,15,TFT_BLACK); //erase if(hh<10){tft.setCursor(xpos-45, 111); tft.setTextSize(2); tft.print('0'); tft.setCursor(xpos-33, 111);} else{ tft.setCursor(xpos-45, 111);} tft.setTextSize(2); tft.print(hh); //tft.setCursor(xpos-65, 111); //tft.println(':'); if (hh>=0 && hh<12) d='A'; else {d='P';} tft.drawRoundRect(xpos-14,72,29,21,5,TFT_CYAN); tft.fillRect(xpos-11, 75,23,15,TFT_BLACK); //erase tft.setCursor(xpos-11, 75); tft.setTextSize(2); tft.print(d); tft.println('M'); } } |
کتابخانه مورد استفاده در این برنامه SPFD5408_Adafruit_TFTLCD میباشد.
https://github.com/sadika9/TFTLCD-SPFD5408/archive/master.zip
https://github.com/JoaoLopesF/SPFD5408/archive/master.zip
جهت اضافه کردن کتابخانه در آردوینو از آموزش زیر استفاده کنید :
توضیحات برنامه:
در این پروژه رنگ هایی وجود داره که نحوه تعریف کردن هر کدوم در برنامه به صورت زیر است:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
#define TFT_BLACK 0x0000 #define TFT_BLUE 0x001F #define TFT_RED 0xF800 #define TFT_GREEN 0x07E0 #define TFT_CYAN 0x07FF #define TFT_MAGENTA 0xF81F #define TFT_YELLOW 0xFFE0 #define TFT_WHITE 0xFFFF #define TFT_GREY 0x5AEB |
ما در این بخش نام هگزای رنگ هامونو رو قرار دادیم چون باید نوع نوشتار جوری باشه که برنامه بفهمه منظور ما چیه
بعد از نوشتن این بخش به میکرو دستور دادیم که هر جا مثلا رنگ قرمز رو دیدی منظور ما 0xF800 است.
در قسمت بعدی ما میتونیم رنگ نوشته های رو صفحه رو تغیر بدیم ، با تغیر رنگ زیر میتونید رنگ دلخواهتون رو انتخاب کنید
1 |
tft.setTextColor(TFT_WHITE); |
در قسمت بعدی شما میتوانید رنگ بک گراند یا همون رنگ حاشیه های روی ال سی دی رو تغیر بدید
1 |
tft.fillScreen(TFT_BLACK); |
و اما با تغیر رنگ های زیر میتوانید دایره های بزرگ روی ساعت را تغیر بدید
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
tft.drawCircle(xpos, 120, 125, TFT_YELLOW); tft.fillCircle(xpos, 120, 118, TFT_BLUE); tft.fillCircle(xpos, 120, 110, TFT_BLACK); for (int a=95; a<104; a++){ tft.drawCircle(xpos, 120, a, TFT_GREEN);} |
در قسمت بعدی میتوانید با تغیر کلمه ی ECA به کلمات دیگر و یا اسم خود، برای تغیر تکست از روی ساعت استفاده کنید.
1 2 3 4 5 |
tft.setCursor(xpos-40, 45); tft.setTextSize(2); tft.print(" ECA"); |
در قسمت بعدی میتوانید اندازه و رنگ دایره های کوچک ثانیه را تغیر بدهید
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
// Draw MINI clock face "SECOND" tft.drawCircle(xpos, 155, 20, TFT_YELLOW); tft.drawCircle(xpos, 155, 18, TFT_BLUE); tft.drawCircle(xpos, 155, 17, TFT_CYAN); tft.drawCircle(xpos, 155, 16, TFT_CYAN); tft.fillRect(xpos-10, 149,22,15,TFT_BLACK); //erase if(ss<10){tft.setCursor(xpos-10, 149); tft.setTextSize(2); tft.print('0'); tft.setCursor(xpos+2, 149);} else{ tft.setCursor(xpos-10, 149);} tft.setTextSize(2); tft.print(ss); |
در قسمت بعدی میتوانید اندازه و رنگ دایره های کوچک دقیقه را تغیر بدهید
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
// Draw MINI clock face "Minutes" tft.drawCircle(xpos+35, 117, 20, TFT_YELLOW); tft.drawCircle(xpos+35, 117, 18, TFT_BLUE); tft.drawCircle(xpos+35, 117, 17, TFT_CYAN); tft.drawCircle(xpos+35, 117, 16, TFT_CYAN); tft.fillRect(xpos+25, 111,22,15,TFT_BLACK); //erase if(mm<10){tft.setCursor(xpos+25, 111); tft.setTextSize(2); tft.print('0'); tft.setCursor(xpos+37, 111);} else{ tft.setCursor(xpos+25, 111);} tft.println(mm); |
در قسمت بعدی میتوانید اندازه و رنگ دایره های کوچک ساعت را تغیر بدهید
// Draw MINI clock face "Hour" tft.drawCircle(xpos-35, 117, 20, TFT_YELLOW); tft.drawCircle(xpos-35, 117, 18, TFT_BLUE); tft.drawCircle(xpos-35, 117, 17, TFT_CYAN); tft.drawCircle(xpos-35, 117, 16, TFT_CYAN); tft.fillRect(xpos-45, 111,22,15,TFT_BLACK); //erase if(hh<10){tft.setCursor(xpos-45, 111); tft.setTextSize(2); tft.print('0'); tft.setCursor(xpos-33, 111);} else{ tft.setCursor(xpos-45, 111);} tft.setTextSize(2); tft.print(hh); |
و این قسمت برای تغیر اندازه و رنگ PM و AM ساعت استفاده میشود
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
if (hh>=0 && hh<12) d='A'; else {d='P';} tft.drawRoundRect(xpos-14,72,29,21,5,TFT_CYAN); tft.fillRect(xpos-11, 75,23,15,TFT_BLACK); //erase tft.setCursor(xpos-11, 75); tft.setTextSize(2); tft.print(d); tft.println('M'); |
اقا یک سوال دارم درباره الکترونیک هیچ نمیدونم و بلد نیستم
این نمایشگر که با برد اردینو کار میکنه
اگه برقش قطع بشه اطلاعات ریست و از اول میاد
اگه از اول بیاد راه حلی داره
مk همه کارهایی رو گه گفتید انجام دادم ولی نشد
صفحه نمایشگر سفید هست عکس العملی نداره
سلام کتابخونش چرا کار نمیکنه؟؟؟
با سلام من اين برد رو خريداري كردم و روي برذ آردوينو يونو نصب كردم و طبق دستورات فوق عمل كردم ولي صفحه نمايش ساعت رو مياره ولي بصورت نيم صفحه يعني دو تا نيم صفحه ايجاد ميكنه و تو اينترنت هر چي گشتم نتونستم راه حلي پيدا كنم اگر كسي بتونه راهنمايي كنه ممنون ميشم.
با سلام از برنامه های خوبی که در این سایت می گذارید من یه برد اردینو uno دارم هر چی این برنامه رو روش اپلود میکنم صفحه سفید مشاهده میکنم اگر لطف کنید راهنماییم کنید باز هم ممنون
سلام من کدو کپی کردم کامپایل که کردم گفت خط اولی که در مورد کتاب خانه است رو گفت ما همچین کدی رو نداریم مم حالا چیکار کنم آیا کدی که شما نوشتی اشتباه یا اشتباه از منه لطفا جواب بدید
سلام . چرا نوشته ها کاملا برعکس نشون داده میشن ؟ یعنی 81 رو بصورت قرینه (آینه) 18 نشون میده . همچنین حروف و کلمات رو .
منم مشکل برعکس شدن صفحه ام رو دارم
با چندتا کتابخونه هم چک کردم درست نشد کسی راه حلی نداره؟؟؟
