کنترل رله با پیامک توسط Sim800L
ارتباط از راه دور، يكي از قابليت هاي کلیدی و کاربردی براي طراحان الكترونيك به حساب مي آيد.حال آنکه يك مهندس طراح با افزودن برد راه انداز SIM800 به دستگاه طراحي شده خود اين قابليت حياتي را در اختيار مي گيرد. برد راه انداز SIM800 در حقيقت يك تلفن همراه هوشمند است كه فرمان هاي مختلف و متنوع دستگاه های طراحي شده را به درستي دريافت و ارسال مي نمايد و از سوي ديگر پاسخ های مربوطه را نيز از دستگاه يا كاربر انساني دريافت كرده و به دستگاههاي طراحي شده تحويل مي دهد.
Supply voltage: 3.8V – 4.2V
Recommended supply voltage: 4V
Power consumption:
sleep mode < 2.0mA
idle mode < 7.0mA
GSM transmission (avg): 350 mA
GSM transmission (peek): 2000mA
Module size: 25 x 23cm
Interface: UART (max. 2.8V) and AT commands
SIM card socket: microSIM (bottom side)
Supported frequencies: Quad Band (850 / 950 / 1800 /1900 MHz)
Antenna connector: IPX
Status signaling: LED
Working temperature range: -40 do + 85 ° C
برنامه کنترل رله با پیامک توسط Sim800L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 | /* Project : sim900 Version : Date : 11/17/2016 Author : reza babatabar Company : Comments: Chip type : ATmega16A Program type : Application AVR Core Clock frequency: 16.000000 MHz Memory model : Small External RAM size : 0 Data Stack size : 256 */ #include <mega16a.h> #include <delay.h> #include <string.h> char i=0; char text_mode[]={"AT+CMGF=1\r"}; char cmgr[]={"AT+CMGR=\r"}; char cmgda[]= {'A','T','+','C','M','G','D','A','=','"','D','E','L',' ','A','L','L','"','\r'}; char at[]={"AT\r"}; char ATE0[]={"ATE0\r"}; char send_sms[]={'A','T','+','C','M','G','S','=','"','+','9','8','9','3','3','-','-','-','-','-','-','-','"','\r'}; char sms_ok[]={"sim800 was turned on"}; char ctrlz=0x1A; char * pch; char a; #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE) #define RX_COMPLETE (1<<RXC) #define FRAMING_ERROR (1<<FE) #define PARITY_ERROR (1<<UPE) #define DATA_OVERRUN (1<<DOR) // USART Receiver buffer #define RX_BUFFER_SIZE 128 char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE]; #if RX_BUFFER_SIZE <= 256 unsigned char rx_wr_index=0,rx_rd_index=0; #else unsigned int rx_wr_index=0,rx_rd_index=0; #endif #if RX_BUFFER_SIZE < 256 unsigned char rx_counter=0; #else unsigned int rx_counter=0; #endif // This flag is set on USART Receiver buffer overflow bit rx_buffer_overflow; // USART Receiver interrupt service routine interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void) { char status,data; status=UCSRA; data=UDR; if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0) { rx_buffer[rx_wr_index++]=data; #if RX_BUFFER_SIZE == 256 // special case for receiver buffer size=256 if (++rx_counter == 0) rx_buffer_overflow=1; #else if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0; if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE) { rx_counter=0; rx_buffer_overflow=1; } #endif } } #ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_ // Get a character from the USART Receiver buffer #define _ALTERNATE_GETCHAR_ #pragma used+ char getchar(void) { char data; while (rx_counter==0); data=rx_buffer[rx_rd_index++]; #if RX_BUFFER_SIZE != 256 if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0; #endif #asm("cli") --rx_counter; #asm("sei") return data; } #pragma used- #endif // USART Transmitter buffer #define TX_BUFFER_SIZE 24 char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE]; #if TX_BUFFER_SIZE <= 256 unsigned char tx_wr_index=0,tx_rd_index=0; #else unsigned int tx_wr_index=0,tx_rd_index=0; #endif #if TX_BUFFER_SIZE < 256 unsigned char tx_counter=0; #else unsigned int tx_counter=0; #endif // USART Transmitter interrupt service routine interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void) { if (tx_counter) { --tx_counter; UDR=tx_buffer[tx_rd_index++]; #if TX_BUFFER_SIZE != 256 if (tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0; #endif } } #ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_ // Write a character to the USART Transmitter buffer #define _ALTERNATE_PUTCHAR_ #pragma used+ void putchar(char c) { while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE); #asm("cli") if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0)) { tx_buffer[tx_wr_index++]=c; #if TX_BUFFER_SIZE != 256 if (tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0; #endif ++tx_counter; } else UDR=c; #asm("sei") } #pragma used- #endif // Standard Input/Output functions #include <stdio.h> void main(void) { // Declare your local variables here // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0); // State: Bit7=P Bit6=P Bit5=P Bit4=P Bit3=P Bit2=P Bit1=P Bit0=P PORTA=(1<<PORTA7) | (1<<PORTA6) | (1<<PORTA5) | (1<<PORTA4) | (1<<PORTA3) | (1<<PORTA2) | (1<<PORTA1) | (1<<PORTA0); // Port B initialization // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=Out Bit0=Out DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (1<<DDB1) | (1<<DDB0); // State: Bit7=P Bit6=P Bit5=P Bit4=P Bit3=P Bit2=P Bit1=0 Bit0=0 PORTB=(1<<PORTB7) | (1<<PORTB6) | (1<<PORTB5) | (1<<PORTB4) | (1<<PORTB3) | (1<<PORTB2) | (1<<PORTB1) | (0<<PORTB0); // Port C initialization // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=In Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0); // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=P Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0 PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (1<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0); // Port D initialization // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=Out Bit0=In DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (1<<DDD1) | (0<<DDD0); // State: Bit7=P Bit6=P Bit5=P Bit4=P Bit3=P Bit2=P Bit1=0 Bit0=T PORTD=(1<<PORTD7) | (1<<PORTD6) | (1<<PORTD5) | (1<<PORTD4) | (1<<PORTD3) | (1<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0); // USART initialization // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity // USART Receiver: On // USART Transmitter: On // USART Mode: Asynchronous // USART Baud Rate: 9600 UCSRA=(0<<RXC) | (0<<TXC) | (0<<UDRE) | (0<<FE) | (0<<DOR) | (0<<UPE) | (0<<U2X) | (0<<MPCM); UCSRB=(1<<RXCIE) | (1<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) | (1<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8); UCSRC=(1<<URSEL) | (0<<UMSEL) | (0<<UPM1) | (0<<UPM0) | (0<<USBS) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (0<<UCPOL); UBRRH=0x00; UBRRL=0x67; //analogue comparator power off to reduce power consumption ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0); SFIOR=(0<<ACME); //wait for initiallizing sim900 delay_ms(10000); UCSRB=(1<<RXCIE) | (1<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8); //checking serial connection check: for ( i=0 ; i<=2 ; i++) { putchar(at[i]); } delay_ms(3000); pch=strstr(rx_buffer,"OK"); if(pch==0) goto check; PORTB.1=0; delay_ms(1000); //echo off for ( i=0 ; i<=4 ; i++) { putchar(ATE0[i]); } delay_ms(2000); // delete receive buffer for(i=0;i<=128;i++) { rx_buffer[i]=0; } // Global enable interrupts #asm("sei") pch=0; rx_wr_index=0; // text mode sms for ( i=0 ; i<=9 ; i++) { putchar(text_mode[i]); } //checking ok while(pch==0) { pch=strstr(rx_buffer,"OK"); } // delete receive buffer for(i=0;i<=128;i++) { rx_buffer[i]=0; } //send turning on sms for ( i=0 ; i<=23 ; i++) { putchar(send_sms[i]); } delay_ms(1000); for ( i=0 ; i<=20 ; i++) { putchar(sms_ok[i]); } putchar('\r'); putchar(ctrlz); delay_ms(1000); // delete receive buffer for(i=0;i<=128;i++) { rx_buffer[i]=0; } pch=0; rx_wr_index=0; a=0; //delete all messege for ( i=0 ; i<=18 ; i++) { putchar(cmgda[i]); } i=0; while (1) { rx_wr_index=0; if(a>=56){ //if a>='8' //delete all messege for ( i=0 ; i<=18 ; i++) { putchar(cmgda[i]); } i=0; delay_ms(10000); } pch=0; rx_wr_index=0; //waiting for +CMTI: from sim900 while(pch==0) { pch=strstr(rx_buffer,"+CMTI:"); } delay_ms(500); //show messege request for ( i=0 ; i<=7 ; i++) { putchar(cmgr[i]); } putchar(pch[12]); putchar('\r'); a=pch[12]; pch=0; rx_wr_index=0; delay_ms(1500); // //checking ok // while(pch==0) { // pch=strstr(rx_buffer,"OK"); // } // pch=0; //checking on pch=strstr(rx_buffer,"#on"); if(pch != 0){ PORTB.0=1; pch=0; rx_wr_index=0; } //checking off pch=strstr(rx_buffer,"#off"); if(pch != 0) { PORTB.0=0; pch=0; rx_wr_index=0; } // delete receive buffer for(i=0;i<=128;i++) { rx_buffer[i]=0; } pch=0; } } |
توضیحات برنامه :
ابتدا تنظیمات کد ویزارد رو به صورت زیر انجام میدیم:
سپس در برنامه اصلی هدر string رو اضافه میکنیم به همراه متغیر های مورد نیاز که جلوتر توضیح داده خواهند شد:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | #include <mega16a.h> #include <delay.h> #include <string.h> char i=0; char text_mode[]={"AT+CMGF=1\r"}; char cmgr[]={"AT+CMGR=\r"}; char cmgda[]= {'A','T','+','C','M','G','D','A','=','"','D','E','L',' ','A','L','L','"','\r'}; char at[]={"AT\r"}; char ATE0[]={"ATE0\r"}; char send_sms[]={'A','T','+','C','M','G','S','=','"','+','9','8','9','3','3','-','-','-','-','-','-','-','"','\r'}; char sms_ok[]={"sim800 was turned on"}; char ctrlz=0x1A; char * pch; char a; |
به کد های تولید شده کدویزارد دست نمیزنیم،به جز خط زیر که مربوط به یوزارته:
1 | UCSRB=(1<<RXCIE) | (1<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8); |
سپس قبل حلقه while یه تاخیر 10 ثانیه ای قرار میدیم برای اینکه sim800 شبکه رو پیدا کنه(میتونید این زمان رو کمترش کنید) و سپس دوباره RXEN رو فعال میکنیم:
1 2 3 4 | //wait for initiallizing sim900 delay_ms(10000); UCSRB=(1<<RXCIE) | (1<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8); |
توجه کنید sim800 به صورت auto baudrate می باشد یعنی اگر AT براش بفرستیم خودش تشخیص میده که با چه باد ریتی براش دیتا فرستادیم و با همون بادریت برامون دیتا میفرسته که اینجا بادریت رو 9600 تنظیم کردیم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | //checking serial connection check: for ( i=0 ; i<=2 ; i++) { putchar(at[i]); } delay_ms(3000); pch=strstr(rx_buffer,"OK"); if(pch==0) goto check; PORTB.1=0; delay_ms(1000); |
جلوتر در مورد این تابع توضیح بیشتری میدم.برای اطلاعات تکمیلی میتونید لینک های زیر رو هم ببینید
http://www.cplusplus.com/reference/cstring/strstr/
https://www.tutorialspoint.com/c_sta…ion_strstr.htm
بعد از اینکه OK دریافت شد portb.1 صفر خواهد شد.
در خط زیر echo را خاموش میکنیم تا دیتاهایی که خودمون میفرستیم رو دیگه دریافت نکنیم:
1 2 3 4 5 6 | //echo off for ( i=0 ; i<=4 ; i++) { putchar(ATE0[i]); } delay_ms(2000); |
1 2 3 4 | // delete receive buffer for(i=0;i<=128;i++) { rx_buffer[i]=0; } |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | // text mode sms for ( i=0 ; i<=9 ; i++) { putchar(text_mode[i]); } //checking ok while(pch==0) { pch=strstr(rx_buffer,"OK"); } |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | //send turning on sms for ( i=0 ; i<=23 ; i++) { putchar(send_sms[i]); } delay_ms(1000); for ( i=0 ; i<=20 ; i++) { putchar(sms_ok[i]); } putchar('\r'); putchar(ctrlz); delay_ms(1000); |
1 2 3 4 5 6 | //delete all messege for ( i=0 ; i<=18 ; i++) { putchar(cmgda[i]); } i=0; |
1 2 | if(a>=56){ //if a>='8' //delete all messege |
1 2 3 4 | //waiting for +CMTI: from sim900 while(pch==0) { pch=strstr(rx_buffer,"+CMTI:"); } |
1 | +CMTI: "SM",1 |
بنابر این میایم با کد زیر پیام اون خونه رو میخونیم(درواقع همون پیام جدید)
1 2 3 4 5 6 7 8 | //show messege request for ( i=0 ; i<=7 ; i++) { putchar(cmgr[i]); } putchar(pch[12]); putchar('\r'); a=pch[12]; |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | //checking on pch=strstr(rx_buffer,"#on"); if(pch != 0){ PORTB.0=1; pch=0; rx_wr_index=0; } //checking off pch=strstr(rx_buffer,"#off"); if(pch != 0) { PORTB.0=0; pch=0; rx_wr_index=0; } |
نویسنده : سید رضا باباتبار
لینک موضوع در انجمن : https://www.eca.ir/forums/thread77254.html
سلام من میخوام چند تا رله توسط سیمکارت راه اندازی کنم میشه اونم لطف کنید اموزش بدین هرکار میکنم یاد نمیگیرم
با تشکر از سایت خوبتون
شماتیک کل مدار رو میخواستم اگه ممکنه
سلام یه سوال داشتم در رابطه با توصیحات بخش آخر ( که سیزدهمین کاراکتر شماره خونه ایه که پیام در اون ذخیره شده که یعنی pch[12] برابر شماره خونه پیامک دریافتی میشه
بنابر این میایم با کد زیر پیام اون خونه رو میخونیم(درواقع همون پیام جدید) ) ابنجا چرا pch[12] ؟ چون اگه بخوایم شماره خونه رو پیدا کنیم باید بنویسیم pch[13] میشه لطفا دلیلشو بگید؟
ضمن عرض ادب و احترام و تشکر از مطالب مفیدی که در اختیار علاقمندان قرار میدین
ببخشید من یه مشکل بزرگ و اساسی دارم
راستش من sim800L رو به atmega8a متصل کردم برای تغذیه از باطری لیتیوم 3.7 ولتی که با خازن 1000 میکروفاراد 10 ولتی موازی هست استفاده کردم و برای میکرو هم از کریستای خارجی 8 مگاهرتز با دو تا خازن 22 پیکوفاراد استفاده کردم و برای مانیتورینگ جواب برگشتی از ماژول از یه lcd 16*2 استفاده کردم برای کد نویسی هم از بسکام استفاده کردم
من دستور AT رو که میفرستم جواب ok دریافت نمیکنم
بنظرم تمام اصول رو رعایت کردم
خواهش میکنم راهنماییم کنید
سلام دوست عزیز ،برای مطرح کردن سوال و مشکل علمی که دارید ،میتونید به بخش انجمن مجموعه ECA مراجعه کرده و از نظرات و تجربیات اساتید عضو این انجمن استفاده کنید.
کاراکتر از صفر شروع میشه
