اسکرین شات با رزبری پای Raspberry Pi
حتما برای شما نیز پیش آمده باشد که بخواهید از صفحهی رزبری خود همانند گوشی موبایلتان یا کامیپوترتان اسکرین شات بگیرید. به طور پیش فرض چنین امکانی در رزبری پای وجود ندارد. در این آموزش به طریقه نصب ابزاری جهت شات اسکرین و همچنین شرح دستورات آن می پردازیم .
برای اسکرین شات گرفتن از ابزار Scrot استفاده میکنیم. برای نصب Scrot وارد ترمینال شوید و دستور
1 |
sudo apt-get install scrot |
را وارد کنید. اکنون ابزار اسکرین شات بر روی رزبری شما نصب شده است.
در ساده ترین دستور با وارد کردن scrot در ترمینال می توانید از صفحه ی فعلی خود اسکرین شات بگیرید. با این دستور تصویر صفجه نمایش شما با نام پیشفرض تاریخ ، زمان و رزولوشن در مسیر /home/username ذخیره میشود.
همچنین اگر قصد داشته باشید تصویرتان را با نوع و اسم دلخواه ذخیره کنید باید از دستور زیر استفاده کنید:
1 |
scrot example.png |
در مثال بالا تصویر مورد نظر با نام “example ” ذخیره میشود. توجه داشته باشید اگر پسوند فایل را مشخص نکنید (برای مثال .png) ، این دستور عمل نخواهد کرد.
ذخیره تصویر در مکان خاص
برای ذخیره کردن تصویر در یک مکان خاص از دستور زیر استفاده کنید:
1 |
scrot /home/pi/Desktop/example.png |
در مثال فوق تصویر مورد نظر در مسیر “/home/pi/Desktop/” و با نام “example.png” ذخیره میشود. توجه داشته باشید که دستور زیر به هیج عنوان اجرا نمیشود زیرا نام و پسوند آن مشخص نشده است :
1 |
scrot /home/pi/Desktop/ |
ایجاد تاخیر در گرفتن اسکرین شات
برای ایجاد تاخیر از دستور زیر استفاده کنید :
1 |
scrot -d 10 |
عدد ۱۰ به این معنی است که اسکرین شات پس از ۱۰ ثانیه گرفته شود. همچنین اگر میخواهید که شمارش معکوس برای شما به نمایش دراید باید از دستور زیر استفاده کنید:
1 |
scrot -cd 10 |
اسکرین شات از قسمتی از صفحه
شما میتوانید پس از وارد کردن دستور زیر ، قسمتی از صفحه را انتخاب کنید و سپس شات بگیرید.
1 |
scrot -s |
یا :
1 |
scrot -s /home/pi/Desktop/example.png |
اگر هم قصد داشته باشید از پینجرهی فعلی شات گرفته بشود باید دستور زیر را وارد کنید :
1 |
scrot -u |
تغییر سایز اسکرین شات
با استفاده از گزینه t- یک نسخه کوجکتر از عکس اصلی تهیه میشود و در کنار عکس اصلی با اضافه شدن “-thumb” به آخر اسم عکس اصلی ذخیره میشود.
برای مثال دستور زیر اسکرین شاتی با سایز ۲۵ درصد کوچکتر از تصویر اصلی میگیرد و در کنار تصویر اصلی ذخیره میکند.
1 |
scrot -t 25 example.pn |
در نهایت میتوان به دستورات تکمیلی زیر نیز اشاره کرد:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
-h Display additional help -v Get the current version -d X Add a delay of X seconds to the capture -c Add a countdown to a delayed capture -s Allow user to specific capture area with the mouse -u Capture the current active window -q X Specify the image quality percentage X (default 75) -t X Create a thumbnail version at a specified percentage size X -e Specify a command to run after the image is capture |
منابع :
- raspberrypi-spy. co. uk/2013/10/how-to-take-screenshots-on-the-raspberry-pi
- digispark . ir
با سلام و عرض ادب
لطفا پست هایی را که از سایت دیجی اسپارک کپی میکنید را یا با ذکر منبع منشر کنید و یا سریع تر نسبت به حذف آن اقدام کنید.
اینم لینکش: http://digispark.ir/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C/
ضمن تشکر بابت مطالعه وب سایت، منبع رفرنس در انتهای مقاله ذکر شده است.
قبول دارم استفاده از مطالب لینک فوق باید ذکر میشد ولی عبارت ” برای ذخیره کردن تصویر در یک مکان خاص از دستور زیر استفاده کنید:” را نمیتوان جور دیگه ای ترجمه کرد و بعضا کپی کردن از جایی صرفا جهت کاهش در صرف وقت جهت ترجمه و حتی ساده تر از آن ویرایش جملات هست و قصدی در نقض کپی رایت یا کپی محتوا نبوده.
محتوای مطالبی که از رفنس های خارجی بوده در حد توان منبعشان نوشته شده است.
حتما در مقالات بعدی خاطر نشان خواهد شد که مطالب تکراری نوشته نشند.
فراموش نشود که این مطلب یک مطلب تکراری بوده نه کپی شدن مطلب. وقتی هدف نشر علم هست بعضا مجبور به تکرار مکررات هستیم.
سلام مجدد
اینطور که مشخص است، تغییراتی در پست ایجاد کرده اید، ولی جناب آقای بلورچیان، از شما به عنوان صاحب امتیاز وب سایت پیش کسوت ECA انتظاری فراتر از این میرود که مطلب را بدون اجازه به نام خودتان منتشر کنید.
اگر هدفتان نشر علم است، خب میتوانید لینک بدهید تا کاربران از زحمات اعضای تیم ما استفاده کنند نه اینکه با خیال راحت کپی پیست کنید.
مطلب شما با توجه به اینکه در حال حاضر تغییراتی در آن اعمال کرده اید، کاملا و واو به واو از سایت دیجی اسپارک کپی شده است.
لطفا لینک به سایت مبداء را درست مسیردهی کنید.
از آنجاییکه شرکت ما یک وبلاگ یا سایت خانگی نیست، پنج شنبه و جمعه ای که شما این مورد رو اطلاع دادید را کادر نویسندگان شرکت تعطیل بودند. همانطور که بنده در پاسخ قبل هم متذکر شدم حق رو بشما دادم ولی نه به عنوان ناشر علم بلکه به عنوان مترجم. قاعدتا باید فرصتی جهت تکمیل نوشته و ایجاد تغییرات توسط خود نویسنده این مطلب باشد و شما روز جمعه شب متنی به عنوان شکایت نوشتید تو کانالتون و ….
فقط باز تاکید دارم که مطلب تکراری با کپی مطلب زمین تا آسمان فرق داره. با حساب شما هیچ کس در ایران نباید راجع به اسکرین شات گرفتن مطلب بذاره چون هرچی بنویسه میشه همین مطالب بالا هرچند که مطلب فوق نکات تکمیلی تری نسبت به لینک شما دارد.
در هرصورت فردا خود نویسنده این نوشته، ویرایشات لازم رو متناسب با قوانین و عرف کاری شرکت انجام خواهند داد.
متشکر از معرفی ما در کانال خود.
