تفاوت پروبهای اسیلوسکوپ ×1 و ×10 چیست؟ تأثیر آنها بر اندازهگیری مدار
اگر با اسیلوسکوپ کار کرده باشید، احتمالاً روی پروب آن یک کلید کوچک با دو وضعیت ×1 و ×10 دیدهاید. شاید این سؤال برایتان پیش آمده باشد که این دو حالت دقیقاً چه تفاوتی دارند و چرا باید هنگام اندازهگیری یک سیگنال، وضعیت این کلید را تغییر دهیم؟
اسیلوسکوپ و فانکشن ژنراتور دیجیتال پرتابل چهار کاناله 200MHZ با نمایشگر تمام لمسی HANTEK TO1204D
پروب اسیلوسکوپ چیست و چرا اهمیت دارد؟
پروب اسیلوسکوپ رابطی بین نقطه مورد اندازهگیری در مدار و ورودی اسیلوسکوپ است. وظیفه آن انتقال سیگنال به دستگاه، با حداقل تأثیر نامطلوب بر مدار مورد آزمایش است. اما یک نکته مهم وجود دارد: پروب یک اتصال کاملاً ایدهآل نیست. مقاومت ورودی، ظرفیت خازنی، اندوکتانس سیم اتصال و مشخصات کابل آن میتوانند رفتار سیگنال را تغییر دهند.
برای مثال، هنگامی که یک سیگنال دیجیتال با لبههای سریع را اندازهگیری میکنید، ظرفیت ورودی پروب ممکن است باعث تغییر زمان بالا و پایین رفتن لبهها شود. در نتیجه، شکل موج مشاهدهشده الزاماً دقیقاً مشابه سیگنال واقعی مدار نخواهد بود. به همین دلیل، انتخاب پروب مناسب بخشی از فرایند صحیح اندازهگیری است.
پروب ×1 چگونه کار میکند؟
در حالت ×1، سیگنال ورودی بدون تضعیف اضافی توسط تقسیمکننده مقاومتی پروب به ورودی اسیلوسکوپ منتقل میشود. به عبارت دیگر، اگر ولتاژ ورودی 2V باشد، در حالت ×1 نیز تقریباً همان 2V به ورودی اسیلوسکوپ میرسد. ویژگیهای اصلی این حالت عبارتاند از:
- تضعیف نکردن دامنه سیگنال
- حساسیت مناسب برای اندازهگیری سیگنالهای کوچک
- مقاومت ورودی معمولاً در حدود 1 MΩ
- ظرفیت خازنی ورودی نسبتاً زیاد
- پهنای باند محدودتر نسبت به حالت ×10 در بسیاری از پروبهای قابلتغییر
یکی از مزیتهای پروب ×1 این است که سیگنالهای با دامنه بسیار کوچک را بدون تضعیف اضافی به اسیلوسکوپ منتقل میکند. برای مثال، هنگام بررسی ریپل خروجی یک منبع تغذیه یا سیگنالهای کمدامنه، حالت ×1 میتواند مفید باشد؛ البته به شرط آنکه پهنای باند و ظرفیت ورودی پروب برای مدار موردنظر مناسب باشند.
نکته مهم این است که حساسیت بیشتر به معنای دقت بیشتر در تمام شرایط نیست. ظرفیت خازنی بالاتر این پروب ممکن است باعث تغییر رفتار مدار مورد اندازهگیری شود.
پروب ×10 چگونه کار میکند؟
در حالت ×10، یک تقسیمکننده ولتاژ در ساختار پروب قرار میگیرد که دامنه سیگنال ورودی را به یکدهم مقدار اولیه کاهش میدهد. در بسیاری از پروبهای پسیو متداول، یک مقاومت حدود 9 MΩ در داخل پروب با مقاومت ورودی 1 MΩ اسیلوسکوپ یک تقسیمکننده ولتاژ تشکیل میدهد.
در نتیجه:
V_scope = V_input / 10
برای مثال، اگر ولتاژ ورودی پروب 10V باشد، مقدار سیگنال تحویلی به ورودی اسیلوسکوپ تقریباً 1V خواهد بود. این ویژگی دو مزیت مهم ایجاد میکند:
۱. افزایش امپدانس ورودی
در یک پروب معمولی ×10، مقاومت ورودی مؤثر در فرکانسهای پایین حدود 10 MΩ است. بنابراین نسبت به حالت ×1، جریان کمتری از مدار تحت آزمایش دریافت میشود.
۲. کاهش بارگذاری خازنی
پروبهای ×10 معمولاً ظرفیت ورودی کمتری نسبت به حالت ×1 دارند. این موضوع باعث میشود اثر پروب بر سیگنالهای دارای مؤلفههای فرکانسی بالا کاهش پیدا کند. به همین دلیل، حالت ×10 برای بسیاری از اندازهگیریهای عمومی، بهخصوص سیگنالهای پالسی و دیجیتال، انتخاب مناسبتری است.
البته باید توجه داشت که تضعیف سیگنال باعث میشود نویز ورودی اسیلوسکوپ نسبت به سیگنال اندازهگیریشده اهمیت بیشتری پیدا کند. بنابراین برای سیگنالهای بسیار ضعیف، حالت ×10 همیشه بهترین انتخاب نیست.
مقایسه فنی پروبهای ×1 و ×10
برای درک بهتر تفاوت این دو حالت، جدول زیر را بررسی کنید:
| ویژگی | پروب ×1 | پروب ×10 |
| ضریب تضعیف | بدون تضعیف | یکدهم |
| مقاومت ورودی معمول | 1 MΩ | 10 MΩ |
| ظرفیت ورودی | معمولاً بیشتر | معمولاً کمتر |
| پهنای باند | محدودتر | بیشتر |
| حساسیت به سیگنالهای کوچک | بیشتر | کمتر |
| بارگذاری مدار | بیشتر | کمتر |
| اندازهگیری سیگنالهای پالسی سریع | محدودتر | مناسبتر |
| اندازهگیری ولتاژهای بزرگتر | محدود به مشخصات پروب | محدوده اندازهگیری گستردهتر |
| نیاز به Compensation | بسته به مدل | معمولاً بله |
مقادیر جدول، ویژگیهای عمومی پروبهای پسیو متداول هستند و مشخصات دقیق هر پروب باید از دیتاشیت همان مدل استخراج شود.
ظرفیت ورودی پروب چگونه شکل موج را تغییر میدهد؟
یکی از مهمترین تفاوتهای الکتریکی پروبهای ×1 و ×10، ظرفیت خازنی ورودی آنها است. هر پروب در کنار مقاومت ورودی، مقداری ظرفیت خازنی نیز به مدار اضافه میکند. این ظرفیت در فرکانسهای پایین ممکن است تأثیر چندانی نداشته باشد، اما با افزایش فرکانس اهمیت آن بیشتر میشود.
برای درک بهتر، فرض کنید یک خروجی میکروکنترلر را با یک پروب ×1 اندازهگیری میکنید. ظرفیت خازنی ورودی پروب به همراه مقاومت خروجی مدار میتواند یک فیلتر پایینگذر ناخواسته ایجاد کند.
نتیجه احتمالی این اتفاق:
- کاهش سرعت لبههای سیگنال
- افزایش زمان صعود و نزول پالس
- تغییر شکل موج مربعی
- کاهش دامنه مؤلفههای فرکانسی بالا
در مقابل، پروب ×10 به دلیل ظرفیت ورودی کمتر، معمولاً تأثیر کمتری بر شکل موج دارد. برای نمونه، در راهنمای پروبهای Tektronix مقادیر نمونهای مانند 100 pF برای یک پروب ×1 و 8 pF برای یک پروب ×10 ارائه شده است. این اعداد متعلق به مدلهای مشخص هستند و نباید به تمام پروبها تعمیم داده شوند.
تأثیر پروب بر پهنای باند اندازهگیری
پهنای باند یکی از پارامترهای مهم در انتخاب پروب اسیلوسکوپ است. اگر پهنای باند پروب برای سیگنال موردنظر کافی نباشد، دستگاه نمیتواند تمام مؤلفههای فرکانسی سیگنال را بهدرستی نمایش دهد.
این مسئله بهخصوص هنگام اندازهگیری سیگنالهای دیجیتال اهمیت دارد.
برای مثال، ممکن است یک سیگنال مربعی با فرکانس 1 MHz داشته باشید؛ اما لبههای آن بسیار سریع باشند. در چنین شرایطی، تنها دانستن فرکانس تکرار سیگنال برای انتخاب پهنای باند پروب کافی نیست.
پروب ×1 به دلیل ظرفیت ورودی بیشتر معمولاً پهنای باند محدودتری دارد. در حالت ×10، ساختار تقسیمکننده خازنی و مقاومتی امکان انتقال بهتر مؤلفههای فرکانسی بالاتر را فراهم میکند. البته پهنای باند نهایی اندازهگیری به ترکیب پروب، کابل، اسیلوسکوپ و نحوه اتصال آنها بستگی دارد.
بنابراین اگر اسیلوسکوپ شما پهنای باند 100 MHz دارد، استفاده از یک پروب ×10 بهتنهایی به معنای دستیابی به پهنای باند بیشتر از 100 MHz نیست.
Compensation چیست و چرا باید پروب را تنظیم کنیم؟
پروبهای ×10 معمولاً دارای قابلیت تنظیمی به نام Compensation هستند. هدف از این تنظیم، تطبیق رفتار خازنی پروب با ظرفیت ورودی اسیلوسکوپ است تا پاسخ فرکانسی تقسیمکننده ولتاژ در محدوده کاری موردنظر مناسب باشد. اگر این تنظیم درست نباشد، شکل موج اندازهگیریشده میتواند دچار اعوجاج شود.
سه حالت متداول در بررسی سیگنال مربعی وجود دارد:
۱. جبرانسازی کمتر از حد (Under Compensation)
در این حالت لبههای سیگنال و قسمت بالایی پالس شکل مناسبی ندارند و گوشههای موج مربعی حالت گرد یا افتکرده پیدا میکنند.
۲. جبرانسازی صحیح (Correct Compensation)
در این حالت موج مربعی با لبههای مناسب و سطح بالایی نسبتاً صاف نمایش داده میشود.
۳. جبرانسازی بیش از حد (Over Compensation)
در این وضعیت، لبههای سیگنال دچار برجستگی یا Overshoot میشوند و شکل موج دیگر بهدرستی نمایش داده نمیشود.
روش تنظیم Compensation
برای تنظیم صحیح پروب مراحل زیر را انجام دهید:
- پروب را به ورودی یکی از کانالهای اسیلوسکوپ متصل کنید.
- کلید روی پروب را روی ×10 قرار دهید.
- در صورت وجود خروجی مخصوص تنظیم پروب روی پنل اسیلوسکوپ، نوک پروب را به آن متصل کنید.
- گیره زمین پروب را به اتصال زمین همان خروجی کالیبراسیون وصل کنید.
- تنظیم ضریب پروب در منوی اسیلوسکوپ را نیز روی ×10 قرار دهید.
- با استفاده از پیچ تنظیم Compensation روی پروب، شکل موج مربعی را به حالت صحیح برسانید.
توجه داشته باشید که مقدار ولتاژ و فرکانس خروجی کالیبراسیون باید با مشخصات پروب و دستورالعمل اسیلوسکوپ سازگار باشد.
چه زمانی از پروب ×1 و چه زمانی از ×10 استفاده کنیم؟
انتخاب بین این دو حالت به دامنه سیگنال، فرکانس، امپدانس مدار و مشخصات پروب بستگی دارد.
موارد مناسب برای استفاده از ×1
- اندازهگیری سیگنالهای بسیار کمدامنه
- بررسی ریپل و نویز کوچک منبع تغذیه
- اندازهگیری سیگنالهای کمفرکانس
- شرایطی که حساسیت بیشتر اهمیت دارد و بارگذاری خازنی پروب مشکلی ایجاد نمیکند.
موارد مناسب برای استفاده از ×10
- اندازهگیری سیگنالهای دیجیتال و پالسی
- بررسی خروجی میکروکنترلرهایی مانند STM32، Arduino و ESP32
- اندازهگیری سیگنالهای دارای لبههای سریع
- اندازهگیری ولتاژهای بالاتر در محدوده مجاز پروب
- اندازهگیری مدارهایی که به بارگذاری خازنی حساس هستند.
در بسیاری از کاربردهای عمومی، بهتر است حالت ×10 را بهعنوان انتخاب اولیه در نظر بگیرید و در صورت نیاز به اندازهگیری سیگنال بسیار ضعیف، شرایط استفاده از ×1 را بررسی کنید.
اشتباهات رایج هنگام استفاده از پروب اسیلوسکوپ
۱. تنظیم نکردن ضریب پروب در اسیلوسکوپ
اگر پروب روی ×10 باشد اما تنظیم کانال اسیلوسکوپ روی ×1 باقی بماند، مقدار نمایشدادهشده تقریباً 10 برابر کمتر از مقدار واقعی خواهد بود. برعکس، اگر پروب روی ×1 باشد اما اسیلوسکوپ روی ×10 تنظیم شده باشد، مقدار نمایشدادهشده 10 برابر بیشتر خواهد بود.
۲. استفاده از پروب ×1 برای سیگنالهای سریع
ظرفیت ورودی بالای برخی پروبهای ×1 میتواند شکل موج را تغییر دهد. بنابراین نباید صرفاً به دلیل نمایش دامنه بیشتر، این حالت را برای تمام اندازهگیریها انتخاب کرد.
۳. نادیده گرفتن جبرانسازی پروب
پروب ×10 که بهدرستی Compensation نشده باشد، ممکن است شکل موج را با اعوجاج نمایش دهد.
۴. استفاده از سیم زمین بلند
سیم زمین بلند پروب دارای اندوکتانس ناخواسته است. این اندوکتانس میتواند همراه با ظرفیت ورودی پروب باعث ایجاد نوسان و Ringing در لبههای سریع سیگنال شود. به همین دلیل، هنگام اندازهگیری سیگنالهای سریع بهتر است از کوتاهترین اتصال زمین مناسب استفاده کنید.
۵. تصور اینکه پروب ×10 برای هر ولتاژی مناسب است
ضریب ×10 به معنای تحمل ولتاژ نامحدود نیست. حداکثر ولتاژ مجاز، رده ایمنی و محدودیتهای فرکانسی پروب باید بررسی شوند. همچنین اتصال زمین اسیلوسکوپ در بسیاری از مدلهای رومیزی به زمین حفاظتی متصل است؛ بنابراین اتصال گیره زمین به نقاط دارای پتانسیل خطرناک میتواند اتصال کوتاه و خطر برقگرفتگی ایجاد کند.
جمعبندی
پروبهای ×1 و ×10 هر دو برای اندازهگیری سیگنالهای الکتریکی کاربرد دارند، اما از نظر تضعیف سیگنال، امپدانس ورودی، ظرفیت خازنی و پهنای باند با یکدیگر متفاوت هستند. پروب ×1 برای مشاهده سیگنالهای کوچک و کمفرکانس مناسب است، اما ظرفیت ورودی بیشتر آن ممکن است روی مدار تأثیر بگذارد.
در مقابل، پروب ×10 با کاهش دامنه سیگنال، امپدانس ورودی بالاتر و ظرفیت خازنی کمتر، گزینه مناسبتری برای بسیاری از اندازهگیریهای عمومی و سیگنالهای سریع محسوب میشود.
نکته مهم این است که انتخاب پروب باید بر اساس مشخصات واقعی آن، نوع سیگنال و شرایط مدار انجام شود. همچنین تنظیم صحیح ضریب پروب در اسیلوسکوپ و انجام Compensation از مراحل ضروری برای دستیابی به اندازهگیری قابل اعتماد هستند.
