طراحی PCBمطالب علمیمعرفی و مقایسه
طراحی PCB برای مبدل‌های Buck؛ اصول کاهش نویز، مسیرهای جریان بالا و جانمایی قطعات
مبدل‌های DC-DC کاهنده یا Buck Converter از پرکاربردترین مدارهای الکترونیکی در منابع تغذیه، تجهیزات قابل‌حمل، سیستم‌های امبدد و پروژه‌های مبتنی بر میکروکنترلر هستند. طراحی شماتیک این مدارها معمولاً پیچیدگی زیادی ندارد؛ اما رسیدن به یک مدار پایدار، کم‌نویز و قابل‌اعتماد فقط به انتخاب صحیح قطعات محدود نمی‌شود.
یکی از مهم‌ترین عواملی که عملکرد واقعی یک مبدل Buck را تعیین می‌کند، نحوه طراحی PCB است. ممکن است تمام قطعات مطابق محاسبات انتخاب شده باشند و شماتیک نیز کاملاً صحیح باشد، اما برد نهایی با مشکلاتی مانند نویز خروجی، نوسان ولتاژ، داغ‌شدن قطعات، تداخل الکترومغناطیسی و حتی ناپایداری مدار مواجه شود.
بخش قابل‌توجهی از این مشکلات به مسیرهای جریان، سطح حلقه‌های سوئیچینگ، اندوکتانس انگلی مسیرها و جانمایی نامناسب قطعات مربوط می‌شود. در این مقاله بررسی می‌کنیم که هنگام طراحی PCB یک مبدل Buck باید به چه نکاتی توجه کنیم، کدام مسیرها اهمیت بیشتری دارند و چگونه می‌توان با رعایت چند اصل مهندسی، عملکرد مدار را بهبود داد.
۱. چرا طراحی PCB در مبدل Buck اهمیت زیادی دارد؟
در یک مبدل Buck، کلید الکترونیکی با سرعت بالا روشن و خاموش می‌شود تا انرژی را از ورودی به سلف و سپس بار منتقل کند.
در هر بار تغییر وضعیت کلید، جریان بعضی از مسیرهای مدار با سرعت زیادی تغییر می‌کند. این تغییرات سریع جریان در حضور اندوکتانس انگلی مسیرهای PCB باعث ایجاد ولتاژهای ناخواسته می‌شوند. رابطه اصلی این پدیده به شکل زیر است:
V = L × (di/dt)
در این رابطه:
  • V ولتاژ القاشده روی مسیر است.
  • L اندوکتانس انگلی مسیر بر حسب هانری است.
  • di/dt نرخ تغییر جریان نسبت به زمان است.
این رابطه نشان می‌دهد که حتی یک اندوکتانس انگلی کوچک نیز در صورت تغییر سریع جریان می‌تواند ولتاژ قابل‌توجهی ایجاد کند. برای مثال، فرض کنیم اندوکتانس انگلی یک مسیر برابر با 10 nH باشد و جریان آن با نرخ 1 A/ns تغییر کند:
V = 10 nH × 1 A/ns
V = 10 V
یعنی تنها 10 نانوهانری اندوکتانس انگلی می‌تواند در این شرایط یک ولتاژ گذرای 10 ولتی ایجاد کند. به همین دلیل، در طراحی PCB مبدل‌های سوئیچینگ نمی‌توان مسیرهای جریان را صرفاً مانند اتصالات معمولی یک مدار دیجیتال در نظر گرفت.
طراحی صحیح PCB می‌تواند به کاهش موارد زیر کمک کند:
  • نویز و ریپل ناخواسته در خروجی
  • نوسانات و زنگ‌زدگی ولتاژ روی گره سوئیچینگ
  • انتشار نویز الکترومغناطیسی (EMI)
  • تداخل با مدارهای آنالوگ و دیجیتال مجاور
  • افت ولتاژ روی مسیرهای قدرت
  • مشکلات پایداری در حلقه کنترل
    zGH9chluUfTxVYoDvCrPfFDD33jTSZ67 AC6HERscY0ofl4f1t0D6RoN4fsrB DyvJegrDOwTNFjzCGKNByi4E62VopWq8G2SZIZywwZnWUY3rZFXbPG6utpKnNoYDieLUN2PaUB 6qDhicnCBUSzdfH6O3Ym8
۲. شناخت مسیرهای جریان در مبدل Buck
قبل از جانمایی قطعات روی PCB باید بدانیم جریان در مدار از چه مسیرهایی عبور می‌کند. برای درک بهتر، یک مبدل Buck غیرسنکرون را در نظر بگیریم که از قطعات زیر تشکیل شده است:
  • MOSFET به‌عنوان کلید اصلی
  • دیود شاتکی
  • سلف
  • خازن ورودی
  • خازن خروجی
  • مدار کنترل
در این مدار، جریان سلف هنگام روشن و خاموش‌شدن MOSFET از مسیرهای متفاوتی عبور می‌کند. هنگام روشن بودن MOSFET جریان از خازن ورودی و منبع تغذیه به MOSFET، سپس به سلف و بار منتقل می‌شود. در این وضعیت، دیود شاتکی خاموش است.
هنگام خاموش بودن MOSFET جریان سلف نمی‌تواند ناگهان متوقف شود؛ بنابراین مسیر خود را از طریق دیود شاتکی ادامه می‌دهد و انرژی ذخیره‌شده در سلف به بار و خازن خروجی منتقل می‌شود.
نکته مهم این است که جریان سلف پیوسته باقی می‌ماند، اما مسیر عبور جریان در مدار تغییر می‌کند. در مبدل Buck سنکرون نیز به‌جای دیود، یک MOSFET پایین‌دست مسیر جریان را در وضعیت خاموشی کلید بالایی فراهم می‌کند. شناخت این دو وضعیت کمک می‌کند مسیرهایی را که جریان پالسی و تغییرات سریع دارند شناسایی کنیم.
۳. حلقه جریان بحرانی یا Hot Loop چیست؟
یکی از مهم‌ترین مفاهیم در طراحی PCB منابع تغذیه سوئیچینگ، مفهوم Hot Loop است. Hot Loop به حلقه‌ای از مسیرهای جریان گفته می‌شود که جریان‌های پالسی با لبه‌های سریع در آن‌ها عبور می‌کنند. این حلقه‌ها به دلیل تغییرات سریع جریان، مستعد ایجاد میدان مغناطیسی، نویز و ولتاژهای القایی هستند.
U2OaKaj5rEk9HFBFO8Ou1C5TDcR2aMReTaXExGpVg94epIzPOwTZHCCcTkK
در یک مبدل Buck سنکرون، حلقه جریان ورودی شامل خازن ورودی، کلید بالایی، کلید پایینی و مسیر بازگشت به خازن ورودی است. در طراحی PCB باید تلاش کنیم سطح محصورشده توسط این حلقه تا حد امکان کوچک باشد. چرا؟
زیرا افزایش سطح حلقه باعث افزایش کوپلینگ مغناطیسی ناخواسته و انتشار نویز می‌شود. همچنین طولانی‌شدن مسیرها معمولاً اندوکتانس انگلی بیشتری ایجاد می‌کند.
برای کاهش مشکلات Hot Loop:
  • قطعات تشکیل‌دهنده حلقه جریان پالسی را نزدیک یکدیگر قرار دهید.
  • مسیر رفت و برگشت جریان را تا حد امکان کوتاه کنید.
  • از مسیرهای باریک و طولانی در بخش قدرت خودداری کنید.
  • خازن سرامیکی ورودی را نزدیک پایه‌های تغذیه و زمین قدرت قرار دهید.
  • مسیر بازگشت جریان را در طراحی لایه زمین به‌درستی مدیریت کنید.
نکته مهم: شکل دقیق Hot Loop به توپولوژی مبدل و ساختار داخلی آی‌سی وابسته است؛ بنابراین نباید یک الگوی ثابت را برای تمام مبدل‌های Buck در نظر گرفت.
۴. جانمایی صحیح خازن ورودی
خازن ورودی (Input Capacitor) یکی از مهم‌ترین قطعات در طراحی PCB مبدل Buck است. این خازن باید جریان‌های گذرای موردنیاز بخش سوئیچینگ را تأمین کند و مانع انتقال تمام پالس‌های جریان به منبع تغذیه ورودی شود.
اگر خازن ورودی از پایه‌های تغذیه و زمین قدرت فاصله زیادی داشته باشد، مسیر بین آن‌ها اندوکتانس انگلی بیشتری ایجاد می‌کند. نتیجه احتمالی این موضوع افزایش نوسانات ولتاژ ورودی آی‌سی و ایجاد نویز در مدار خواهد بود.
159yZawiEtCdD uDmCb rJ7bBPLjaBpl dR5H07gXUB KNjU76ir1Q2iVcuhcfRYphN0n rbb9UQeZCidxkstN5TJZJZDQg3jcCDLDsEn 1nHsBRXHkrb 0vYh3uhb6tc
اصول جانمایی خازن ورودی
  1. خازن سرامیکی ورودی را تا حد امکان نزدیک پایه VIN و PGND قرار دهید.
  2. مسیر بین خازن و پایه‌های تغذیه را کوتاه و مستقیم طراحی کنید.
  3. مسیر زمین خازن را به زمین قدرت با اتصال کم‌امپدانس متصل کنید.
  4. از ایجاد حلقه بزرگ بین خازن و پایه‌های آی‌سی خودداری کنید.
  5. در صورت نیاز، خازن‌های ورودی با ظرفیت و نوع متفاوت را مطابق توصیه دیتاشیت به کار ببرید.
در بسیاری از طراحی‌ها، استفاده از یک خازن الکترولیتی یا پلیمری با ظرفیت بیشتر در کنار خازن‌های سرامیکی کوچک می‌تواند به تأمین جریان‌های گذرا در بازه‌های زمانی متفاوت کمک کند. البته مقدار ظرفیت، ولتاژ نامی، ESR و نوع خازن باید بر اساس دیتاشیت و شرایط واقعی مدار انتخاب شود.
۵. جانمایی سلف و خازن خروجی
سلف وظیفه ذخیره و انتقال انرژی در مبدل Buck را بر عهده دارد. جریان سلف معمولاً نسبت به جریان کلیدهای سوئیچینگ پیوسته‌تر است، اما این موضوع به معنی بی‌اهمیت‌بودن محل قرارگیری آن نیست.
ujS uNjkTq5dkCPl3hwfOzOjfabi3p84mpi9Pluo4F1cItIJIZiHD5SQtdmKyM3FToWCwIfVT4wjJDukQXcIuTAiLIjCvu0aM k6OCnwBzymOgtLqfCErDHEXRbnorEsvfflLTAaDcQbNIz4Br9qHVqKICVgoJX5VfiFcr0H 8benXDwbFE2dz6Yw gSFw
سلف باید در نزدیکی پایه SW قرار بگیرد تا طول مسیر سوئیچینگ کاهش پیدا کند. نکات مهم در جانمایی سلف :
  • فاصله بین پایه SW و سلف را کوتاه نگه دارید.
  • مسیر جریان بین سلف و خازن خروجی را متناسب با جریان طراحی کنید.
  • از عبور مسیرهای حساس آنالوگ و فیدبک از زیر یا کنار سلف، بدون بررسی کوپلینگ، خودداری کنید.
  • در صورت امکان، سلف را از مدارهای حساس به میدان مغناطیسی دور نگه دارید.
  • مشخصات جریان اشباع و مقاومت DC سلف را در انتخاب قطعه در نظر بگیرید.
جانمایی خازن خروجی
خازن خروجی (Output Capacitor) باید نزدیک مسیر خروجی سلف و زمین مناسب مدار قرار بگیرد. هدف این است که مسیر جریان خروجی و بازگشت آن کوتاه و کم‌امپدانس باشد.
خازن خروجی در کاهش ریپل ولتاژ و پاسخ به تغییرات ناگهانی بار نقش مهمی دارد. در طراحی‌های حساس، نقطه برداشت ولتاژ فیدبک بهتر است از محل اتصال خروجی به خازن خروجی گرفته شود تا ولتاژ واقعی خروجی بهتر اندازه‌گیری شود.
۶. مدیریت گره سوئیچینگ SW
گره سوئیچینگ یا SW Node یکی از حساس‌ترین قسمت‌های PCB در مبدل Buck است.
این نقطه مستقیماً به کلیدهای قدرت و سلف متصل می‌شود و ولتاژ آن با فرکانس سوئیچینگ بین وضعیت‌های مختلف تغییر می‌کند. به دلیل لبه‌های سریع ولتاژ، گره SW می‌تواند منبع مهمی برای انتشار نویز الکترومغناطیسی باشد.
یکی از اشتباهات رایج در طراحی PCB این است که سطح مسی گره SW بیش از اندازه بزرگ در نظر گرفته می‌شود. سطح مسی بزرگ‌تر می‌تواند ظرفیت خازنی انگلی نسبت به لایه‌های مجاور و محیط اطراف را افزایش دهد و موجب کوپلینگ نویز شود.
توصیه‌های طراحی گره SW:
  • سطح مسی گره SW را تا حد موردنیاز محدود کنید.
  • مسیر اتصال SW به سلف را کوتاه نگه دارید.
  • از عبور مسیرهای FB، فیدبک و سیگنال‌های آنالوگ در مجاورت آن خودداری کنید.
  • از ایجاد سطح مسی غیرضروری در لایه‌های دیگر زیر گره SW پرهیز کنید.
  • در صورت مشاهده Ringing، شرایط مدار را بررسی کرده و در صورت نیاز از مدار Snubber متناسب با اندازه‌گیری‌ها استفاده کنید.
توجه داشته باشید که محدودکردن سطح گره SW به معنی باریک‌کردن غیرمنطقی مسیر قدرت نیست. این مسیر همچنان باید جریان و شرایط حرارتی طراحی را تحمل کند.
۷. طراحی صحیح زمین و مسیر بازگشت جریان
زمین در مبدل‌های سوئیچینگ فقط یک نقطه مشترک برای اتصال قطعات نیست؛ بلکه بخشی از مسیر واقعی جریان محسوب می‌شود. اگر مسیر بازگشت جریان به‌درستی طراحی نشود، جریان‌های پالسی می‌توانند روی امپدانس مشترک زمین افت ولتاژ ایجاد کنند.
F5oUYBeS8VSKGfFN6S3uM 2N8sNAgC5F2vWHncoxiOF1jNjwUaLgnfJsoR2qjAWgOYQdO8aWfeU9SU2HUe93p0huNFfOHgL71B6hImzG6jEyLPmdI63la53 K0rQ0cn0UHv9eHrn6c6DwhQMBBkklxGPF xQZiH6ziVbUCaM5 8A cjmWk b
این پدیده Ground Bounce نام دارد و ممکن است روی عملکرد مدار کنترل، سنسورها و بخش‌های دیجیتال تأثیر بگذارد.
اصول مهم طراحی زمین:
  • برای مسیرهای جریان قدرت، سطح مسی با امپدانس پایین فراهم کنید.
  • مسیرهای بازگشت جریان را در طراحی در نظر بگیرید، نه فقط مسیرهای رفت را.
  • از ایجاد شکاف غیرضروری در مسیر بازگشت جریان زیر مسیرهای حساس جلوگیری کنید.
  • زمین سیگنال و زمین قدرت را مطابق ساختار توصیه‌شده سازنده آی‌سی مدیریت کنید.
  • در صورت نیاز به اتصال AGND و PGND، محل و نحوه اتصال را مطابق دیتاشیت تعیین کنید.
یک نکته مهم: جداسازی زمین آنالوگ و دیجیتال یا زمین قدرت و سیگنال همیشه به معنی ایجاد دو صفحه زمین کاملاً جدا نیست. در بسیاری از طراحی‌ها، یک صفحه زمین پیوسته با جانمایی و مسیرگذاری صحیح نتیجه بهتری دارد.
۸. مسیر فیدبک و سیگنال‌های حساس
در بسیاری از مبدل‌های Buck، ولتاژ خروجی از طریق یک تقسیم مقاومتی به پایه FB منتقل می‌شود.
Z7PiSHOMDAuqV3Sjk9PxlS1VxituWEUfIb 7 0i 9ybIU47L BCTmqWHF3koYnxxNS0 uUMnFTHCSZjo2w QPQUaABvYgjKaJNP6XYj ZhEYsATbctNmyRR7EIH11fsQeECQ76cH0qOUVjTVOCN fUa1 GBmitsfH8udIs8t7pwidEmphPPg 94DvosYCJNm scaled
کنترلر با مقایسه این ولتاژ با مرجع داخلی خود، وضعیت سوئیچینگ را تنظیم می‌کند.
از آنجا که پایه FB با سیگنال نسبتاً کم‌دامنه سروکار دارد، نسبت به نویزهای ناشی از مسیر SW و جریان‌های قدرت حساس است.
قواعد مهم مسیرگذاری FB:
  1. مقاومت‌های تقسیم ولتاژ را نزدیک پایه FB قرار دهید.
  2. مسیر فیدبک را از گره SW و سلف فاصله دهید.
  3. مسیر FB را کوتاه و بدون حلقه‌های غیرضروری طراحی کنید.
  4. از عبور مسیرهای پرنویز در مجاورت مقاومت‌های فیدبک جلوگیری کنید.
  5. نقطه برداشت فیدبک را مطابق توصیه دیتاشیت و در صورت نیاز از خروجی واقعی خازن خروجی انتخاب کنید.
در برخی کنترلرها، سازنده توصیه می‌کند از خازن فیلتر یا شبکه جبران‌سازی خاصی استفاده شود. این قطعات باید مطابق مدار پیشنهادی همان کنترلر انتخاب و جانمایی شوند.
۹. محاسبه عرض مسیرهای مسی و مدیریت حرارت
یکی دیگر از بخش‌های مهم طراحی PCB مبدل Buck، تعیین عرض مناسب مسیرهای جریان بالا است. عبور جریان زیاد از مسیر مسی باریک باعث افزایش مقاومت مسیر و در نتیجه افزایش تلفات حرارتی می‌شود.
us0ZOLlnNeLLxNXIiMB6p npnxzmTNgsh4jBEH3hH5udE4QIPA0oHMP38wtSvoRfgch2kG CBhVl1ohhkaM0tLeEVlscYVVn6rj 7Rf1BprMtU46PgVYk4u5Uer s0czxIp QiAsdmevKyOdGw cUk831PUdZWaWkirTj6BVjP8
مقاومت تقریبی یک مسیر مسی از رابطه زیر به دست می‌آید:
R = ρ × L / A
در این رابطه:
  • R مقاومت مسیر است.
  • ρ مقاومت ویژه مس است.
  • L طول مسیر است.
  • A سطح مقطع مسیر است.
با افزایش عرض مسیر، سطح مقطع افزایش پیدا می‌کند و مقاومت کاهش می‌یابد. همچنین می‌توان تلفات حرارتی مسیر را با رابطه زیر محاسبه کرد:
P = I² × R
بنابراین، افزایش جریان می‌تواند تلفات را به‌سرعت افزایش دهد.
نکات طراحی مسیرهای قدرت
  • عرض مسیر را بر اساس جریان عبوری و افزایش دمای مجاز انتخاب کنید.
  • ضخامت مس PCB را در محاسبات در نظر بگیرید.
  • از طولانی‌کردن غیرضروری مسیرهای جریان بالا خودداری کنید.
  • برای انتقال جریان بین لایه‌ها از تعداد و ابعاد مناسب Via استفاده کنید.
  • در صورت نیاز از Polygon یا Copper Pour برای افزایش سطح مسی استفاده کنید.
  • محدودیت‌های حرارتی قطعات قدرت و دمای محیط را در نظر بگیرید.
برای محاسبه عرض مسیر می‌توان از ابزارهای محاسباتی مبتنی بر استاندارد IPC-2152 استفاده کرد.
نکته مهم این است که هیچ قاعده ثابت و عمومی مانند عرض مشخص به ازای هر آمپر نمی‌تواند جایگزین محاسبه واقعی شود. همچنین در مبدل‌های سوئیچینگ، تنها ظرفیت عبور جریان DC اهمیت ندارد؛ مسیرهای دارای جریان پالسی باید از نظر اندوکتانس انگلی نیز بررسی شوند.
۱۰. اشتباهات رایج در طراحی PCB مبدل Buck
برخی خطاهای طراحی ممکن است در شماتیک قابل مشاهده نباشند، اما پس از ساخت PCB باعث بروز مشکلات جدی شوند.
اشتباه طراحی پیامد احتمالی
فاصله زیاد خازن ورودی از آی‌سی افزایش اندوکتانس حلقه ورودی و نوسانات ولتاژ
بزرگ‌بودن غیرضروری سطح SW افزایش کوپلینگ خازنی و انتشار نویز
مسیر طولانی بین SW و سلف افزایش اندوکتانس انگلی و Ringing
عبور مسیر FB کنار SW تزریق نویز به حلقه کنترل
مسیر زمین نامناسب ایجاد Ground Bounce
مسیر مسی باریک در بخش قدرت افت ولتاژ و افزایش دمای PCB
جانمایی نامناسب خازن خروجی افزایش امپدانس مسیر خروجی و ریپل
بی‌توجهی به مسیر بازگشت جریان افزایش نویز و مشکلات EMI
یک اشتباه مهم دیگر، کپی‌کردن چیدمان یک مبدل دیگر بدون توجه به تفاوت آی‌سی‌ها است. حتی اگر دو آی‌سی از نظر عملکرد کلی مشابه باشند، محل پایه‌های VIN، SW، PGND و FB ممکن است متفاوت باشد. بنابراین، طراحی PCB باید بر اساس دیتاشیت و در صورت امکان PCB مرجع همان قطعه انجام شود.
۱۱. چک‌لیست نهایی طراحی و بررسی PCB
قبل از ارسال فایل PCB برای ساخت، بهتر است موارد زیر بررسی شوند.
جانمایی قطعات
مسیرگذاری
بررسی الکتریکی و حرارتی
آزمایش پس از ساخت
برای اندازه‌گیری ریپل خروجی و بررسی گره SW باید به روش اتصال پروب اسیلوسکوپ نیز توجه کرد. استفاده از سیم زمین بلند پروب می‌تواند خودش نویز و Ringing کاذب ایجاد کند.
همچنین رعایت اصول طراحی PCB به‌تنهایی تضمین‌کننده عبور از آزمون‌های EMC نیست و در طراحی‌های حساس، آزمون‌های عملی و اندازه‌گیری EMI ضروری هستند.
جمع‌بندی
طراحی PCB در مبدل‌های Buck به‌اندازه انتخاب صحیح قطعات اهمیت دارد. حتی یک مدار با شماتیک کاملاً صحیح ممکن است به دلیل جانمایی نامناسب قطعات و مسیرگذاری اشتباه، عملکرد مطلوبی نداشته باشد.
مهم‌ترین اصل در این طراحی، شناخت مسیرهای جریان و کوچک نگه‌داشتن حلقه‌های جریان پالسی است. خازن ورودی باید نزدیک پایه‌های تغذیه و زمین قدرت قرار بگیرد، مسیر SW تا حد امکان کوتاه و کنترل‌شده باشد و سیگنال‌های حساس مانند FB از نواحی پرنویز فاصله داشته باشند.
همچنین انتخاب عرض مناسب مسیرهای مسی، مدیریت زمین و بررسی حرارتی قطعات نقش مهمی در افزایش قابلیت اطمینان مدار دارند.
اگر قرار است یک مبدل Buck طراحی کنید، بهتر است پیش از شروع مسیرگذاری، مسیر جریان را در هر دو وضعیت کلیدزنی مشخص کنید و سپس جانمایی قطعات را بر اساس آن انجام دهید. این رویکرد از بسیاری از مشکلاتی که معمولاً پس از ساخت PCB آشکار می‌شوند جلوگیری می‌کند.
نوشته های مشابه
دیدگاهتان را بنویسید
دکمه بازگشت به بالا
