اینترنت اشیا - IOTرزبری پای - Raspberry PIمطالب آموزشیمطالب علمی
قسمت ۴ آموزش میکروپایتون: ورودی و خروجی دیجیتال
آموزش GPIO در میکروپایتون؛ از کنترل LED تا خواندن کلید
برای ارتباط میکروکنترلر با دنیای بیرون، باید بتوانیم قطعاتی مانند LED را کنترل کنیم و وضعیت کلیدها و حسگرها را بخوانیم؛ پین‌های ورودی/خروجی همه‌منظوره یا GPIO این امکان را فراهم می‌کنند. در جلسه چهارم آموزش میکروپایتون، با ورودی و خروجی دیجیتال آشنا می‌شویم و یاد می‌گیریم چگونه با استفاده از کلاس Pin، پین‌ها را پیکربندی کنیم، LED را روشن و خاموش کنیم و فشرده شدن کلید را تشخیص دهیم. همچنین، نقش مقاومت‌های داخلی Pull-up و Pull-down در پایدارسازی ورودی و روش کاهش اثر جهش‌های مکانیکی کلید (Debouncing) را بررسی می‌کنیم تا با اجرای چند تمرین کاربردی، برای ساخت پروژه‌های تعاملی آماده شویم.
اهداف:
  • آشنایی با مفهوم GPIO و پین‌های همه‌منظوره
  • یادگیری پیکربندی پین به عنوان خروجی دیجیتال
  • کنترل LED با روش‌های مختلف (value، on/off، toggle)
  • یادگیری پیکربندی پین به عنوان ورودی دیجیتال
  • آشنایی با مقاومت‌های Pull-up و Pull-down داخلی
  • خواندن وضعیت کلید و تشخیص فشرده شدن آن
برد توسعه میکروپایتون RP2040 منطبق بر Raspberry Pi Pico
🛒 خرید از ECA
رزبری پای پیکو Raspberry Pi Pico W
🛒 خرید از ECA
رزبری پای پیکو Raspberry Pi Pico با ورودی USB Type-C
🛒 خرید از ECA
1. مقدمه‌ای بر GPIO
GPIO (General Purpose Input/Output) یا ورودی/خروجی همه‌منظوره، پین‌های فیزیکی روی میکروکنترلر هستند که می‌توانند به عنوان ورودی یا خروجی دیجیتال برنامه‌ریزی شوند.
حالت‌های اصلی GPIO:
  • خروجی دیجیتال: پین ولتاژ بالا (۳٫۳ ولت) یا پایین (۰ ولت) تولید می‌کند. مناسب برای روشن/خاموش کردن LED، رله، ترانزیستور و …
  • ورودی دیجیتال: پین وضعیت ولتاژ اعمال شده به آن را می‌خواند (۰ یا ۱). مناسب برای خواندن کلید، سنسورهای خروجی دیجیتال و …
نکات مهم:
  • ولتاژ کاری اکثر میکروکنترلرها ۳٫۳ ولت است. اعمال ولتاژ بالاتر (مثلاً ۵ ولت) ممکن است به برد آسیب بزند.
  • جریان خروجی هر پین محدود است (معمولاً ۱۲-۲۰ میلی‌آمپر). برای مصرف‌کننده‌های پرجریان باید از ترانزیستور یا ماژول رله استفاده کرد.
2. خروجی دیجیتال (کنترل LED)
ایجاد یک پین خروجی:
برای استفاده از پین‌ها، باید ماژول machine را import کرده و یک شیء Pin بسازیم .
پس از ایجاد پین خروجی، می‌توانیم مقدار آن را با روش‌های مختلف تغییر دهیم :
روش اول: استفاده از متد value()
روش دوم: استفاده از متدهای on() و off()
این متدها در اکثر پورت‌ها (از جمله ESP32، ESP8266، RP2) در دسترس هستند .
روش سوم: استفاده از متد toggle() (معمولاً موجود)
برنامه LED چشمک‌زن (Blink):
کنترل چند LED:
3. ورودی دیجیتال (خواندن کلید)
برای خواندن ورودی دیجیتال، پین را در حالت Pin.IN قرار می‌دهیم.
ایجاد یک پین ورودی:
خواندن مقدار ورودی:
نکته مهم: مقاومت‌های Pull-up و Pull-down
وقتی کلید فشرده نیست، پین ورودی در حالت شناور (Floating) قرار می‌گیرد و مقدار آن نامشخص و نویزپذیر می‌شود. برای حل این مشکل، از مقاومت‌های pull-up یا pull-down استفاده می‌کنیم .
  • Pull-up: وقتی کلید آزاد است، پین به ولتاژ بالا (۱) وصل می‌شود. با فشردن کلید، پین به زمین (۰) وصل می‌شود.
  • Pull-down: وقتی کلید آزاد است، پین به زمین (۰) وصل می‌شود. با فشردن کلید، پین به ولتاژ بالا (۱) وصل می‌شود.
میکروپایتون امکان فعال‌سازی مقاومت‌های داخلی میکروکنترلر را فراهم می‌کند :
مدار پیشنهادی برای کلید با pull-up داخلی:
اگر از PULL_UP استفاده می‌کنید:
  • یک سر کلید به پین GPIO
  • سر دیگر کلید به GND
  • نیازی به مقاومت خارجی نیست (مقاومت داخلی فعال است)
اگر از PULL_DOWN استفاده می‌کنید:
  • سر دیگر کلید به ۳٫۳V
4. پروژه ترکیبی: کنترل LED با کلید
برنامه ساده: روشن شدن LED با فشردن کلید
برنامه پیشرفته‌تر: تغییر وضعیت LED با هر بار فشردن کلید (Toggle)
در این برنامه باید از debouncing (حذف نویز مکانیکی کلید) استفاده کنیم:
5. توابع مهم کلاس Pin
جدول زیر توابع مهم کلاس Pin را خلاصه می‌کند :
تابع توضیح مثال
Pin(id, mode, pull) ایجاد پین با تنظیمات مشخص Pin(2, Pin.OUT)
value([x]) اگر آرگومان ندهیم: مقدار را می‌خواند. اگر بدهیم: مقدار را تنظیم می‌کند led.value(1) یا state = button.value()
on() پین را روشن می‌کند (۱) led.on()
off() پین را خاموش می‌کند (۰) led.off()
toggle() وضعیت پین را معکوس می‌کند led.toggle()
high() معادل on() (در برخی پورت‌ها) led.high()
low() معادل off() (در برخی پورت‌ها) led.low()
init(mode, pull) تنظیم مجدد پین led.init(Pin.IN, Pin.PULL_UP)
ثابت‌های حالت پین :
  • Pin.OUT: خروجی
  • Pin.IN: ورودی
  • Pin.OPEN_DRAIN: خروجی کلکتور باز
  • Pin.ALT: عملکرد جایگزین
  • Pin.ALT_OPEN_DRAIN: عملکرد جایگزین با کلکتور باز
ثابت‌های مقاومت pull :
  • Pin.PULL_UP: مقاومت pull-up داخلی
  • Pin.PULL_DOWN: مقاومت pull-down داخلی
  • None: بدون مقاومت داخلی
6. نکات مهم و عیب‌یابی
تشخیص شماره پین صحیح:
شماره پین‌ها در بردهای مختلف متفاوت است:
  • ESP32: معمولاً پین‌های GPIO با شماره (مثلاً ۲، ۴، ۵، …)
  • ESP8266: پین‌های GPIO با شماره (مثلاً ۰، ۲، ۴، ۵، …) اما برخی پین‌ها محدودیت دارند
  • Raspberry Pi Pico: پین‌های GP با شماره (مثلاً GP0، GP1، …) که با عدد مشخص می‌شوند (0, 1, …)
مشکلات رایج:
  1. LED روشن نمی‌شود:
    • قطبیت LED را بررسی کنید (پایه بلند به پین، پایه کوتاه به GND از طریق مقاومت)
    • مقاومت مناسب (۲۲۰ تا ۵۶۰ اهم) استفاده کنید
    • پین صحیح را انتخاب کرده‌اید؟
  2. کلید کار نمی‌کند:
    • از مقاومت pull-up/down استفاده کنید (داخلی یا خارجی)
    • سیم‌بندی را بررسی کنید
    • از debouncing استفاده کنید
  3. رفتار غیرمنتظره:
    • برخی پین‌ها در زمان بوت حالت خاصی دارند (مثلاً پین ۲ در ESP8266 برای LED داخلی)
    • از پین‌های مناسب برای ورودی/خروجی استفاده کنید
7. تمرین‌های عملی
تمرین ۱: چراغ راهنمایی ساده
سه LED (قرمز، زرد، سبز) روی پین‌های ۲، ۴ و ۵ وصل کنید. برنامه‌ای بنویسید که به ترتیب:
  • ۳ ثانیه سبز
  • ۱ ثانیه زرد
  • ۳ ثانیه قرمز
  • ۱ ثانیه زرد
  • و تکرار…
تمرین ۲: کنترل LED با دو کلید
دو کلید به پین‌های ۰ و ۱ وصل کنید. با کلید اول LED را روشن و با کلید دوم خاموش کنید. (بدون toggle)
تمرین ۳: شمارشگر ضربه
هر بار که کلید فشرده می‌شود، یک شمارنده افزایش یابد و مقدار آن روی REPL چاپ شود. (از debouncing استفاده کنید)
تمرین ۴: الگوی چشمک‌زن متغیر
با هر بار فشردن کلید، سرعت چشمک زدن LED تغییر کند (مثلاً ۰.۵ ثانیه، ۰.۲ ثانیه، ۰.۱ ثانیه و دوباره تکرار).
تمرین ۵: تشخیص فشردن طولانی
تشخیص دهید کلید کمتر از ۱ ثانیه فشرده شده (یک ضربه) یا بیشتر از ۱ ثانیه (فشردن طولانی) و برای هرکدام کاری متفاوت انجام دهید.
8. جمع‌بندی
در این جلسه با مفاهیم پایه‌ای ورودی/خروجی دیجیتال آشنا شدیم:
  • خروجی دیجیتال: کنترل LED با متدهای value()، on()، off() و toggle()
  • ورودی دیجیتال: خواندن وضعیت کلید با متد value()
  • مقاومت‌های داخلی: استفاده از Pin.PULL_UP و Pin.PULL_DOWN برای پایدارسازی ورودی
  • Debouncing: تکنیک حذف نویز مکانیکی کلید
این مبنا برای پروژه‌های بعدی بسیار مهم است. در جلسه آینده به ورودی/خروجی آنالوگ می‌پردازیم و با ADC و PWM آشنا خواهیم شد.
نوشته های مشابه
دیدگاهتان را بنویسید
دکمه بازگشت به بالا
