راهنمای کامل انواع نوک هویه سری 900M – کدها، شکلها و کاربردها
اگر اهل لحیمکاری حرفهای باشید، میدانید که انتخاب نوک هویه به اندازهی خود هویه و کیفیت قلع اهمیت دارد. سری 900M یکی از پراستفادهترین خانوادههای نوک هویه در ایستگاههای لحیم کاری (مثل 936 و مدلهای مشابه) است که تنوع بسیار خوبی برای کارهای مختلف الکترونیک ارائه میدهد. در این پست، تمام مدلهای رایج این سری را بر اساس کد استاندارد و شکل ظاهری بررسی میکنیم تا بدانید هر نوک دقیقاً برای چه کاری ساخته شده و کجا باید از آن استفاده کنید.
1. نوک قلمی مخروطی – 900M-T-I
شکل ظاهری: یک مخروط باریک و نوکتیز که در انتها به یک نقطهی ظریف میرسد.
کاربرد اصلی:
لحیمکاری قطعات SMD بسیار ریز، پایههای IC با فاصلهی کم (Fine Pitch)، تعمیرات روی بردهای کوچک و هر جایی که دقت نقطهای بالا نیاز دارید.
نکتهی عملی:
انتقال حرارت این نوک به دلیل سطح تماس کم، محدود است؛ بنابراین برای قطعات بزرگ یا سیمهای ضخیم مناسب نیست. برای پایههای 0.5 میلیمتری و مقاومتها و خازنهای 0603 یا 0402 گزینهی ایدهآلی است.
2. نوک تخت پیچگوشتی – 900M-T-3.2D
شکل ظاهری: سطحی پهن و مستطیلی شبیه سری پیچگوشتی دوسو؛ معمولاً در عرضهای 1.6، 2.4 و 3.2 میلیمتر موجود است.
کاربرد اصلی:
لحیمکاری قطعات سوراخعبور (Through-Hole)، اتصال سیمهای ضخیم به برد، لحیمکاری پایههای کانکتور و جاهایی که نیاز به تغذیهی حرارت بالا و یکنواخت دارید.
نکتهی عملی:
به دلیل سطح مسطح، میتوانید نوک را صاف روی پد و پایه قرار دهید و حرارت را به سرعت منتقل کنید. برای خارج کردن قطعات چندپایه از بردهای دوطرفه هم عالی است. عرض نوک را متناسب با اندازهی پد انتخاب کنید.
3. نوک اریب – 900M-T-K
شکل ظاهری: برشی مورب که سطحی کشیده و زاویهدار ایجاد میکند.
کاربرد اصلی:
لحیمکاری کششی (Drag Soldering) روی ردیف پایههای IC های SMD مثل چیپهای QFP و SOIC. همچنین برای تمیز کردن لحیم اضافی (با استفاده از خاصیت مویینگی قلع روی سطح مورب) و تعمیر پلهای لحیم بین پایهها.
نکتهی عملی:
این نوک را با زاویهی حدود 45 درجه روی ردیف پایهها حرکت دهید؛ همزمان حرارت میدهد و لحیم اضافی را جمع میکند. با کمی فلاکس، لحیمکاری چند ده پایه در چند ثانیه انجام میشود.
4. نوکهای تخت گرد – 900M-T-2C / 3C / 4C
شکل ظاهری: شبیه نوک تخت پیچگوشتی اما با لبهی کاملاً گرد یا نیمدایره. عدد کنار کد، قطر یا عرض نوک را به میلیمتر نشان میدهد (مثلاً 2C یعنی عرض 2 میلیمتر).
کاربرد اصلی:
لحیمکاری نقاط متوسط تا بزرگ، اتصال سیمها، کار روی بردهای با پدهای دایرهای شکل، و جاهایی که سطح تماس خمیده بهتر از تخت صاف عمل میکند. نوک 2C برای قطعات عمومی SMD/THT، 3C برای تغذیهی حرارت بیشتر و 4C برای کارهای سنگینتر و اتصال قطعات مسی.
نکتهی عملی:
انحنای نوک کمک میکند قلع به خوبی دور پایه جمع شود و درعینحال سطح تماس مناسبی با پد داشته باشد. اگر نمیدانید کدام سایز را بخرید، 2C نقطهی شروع خوبی برای اکثر کارهای عمومی است.
5. نوک اریب با فرورفتگی – 900M-T-D
شکل ظاهری: شبیه نوک K (اریب) اما یک گودی یا فرورفتگی کوچک در وسط سطح مورب دارد.
کاربرد اصلی:
نگهداشتن مقدار کمی قلع مذاب در حفرهی وسط برای کارهای بسیار دقیق، لحیمکاری نقطهای با کنترل حجم قلع، و لحیمکاری روی پدهایی که نمیخواهید قلع اضافی روی آن پخش شود.
نکتهی عملی:
این نوک نسبتاً نادر است و در کارهای تخصصی مثل تعمیرات زیر میکروسکوپ استفاده میشود. فرورفتگی حکم مخزن کوچک قلع را دارد و دست شما را برای افزودن لحیم تازه آزاد میگذارد.
6. نوک خمیده –900M-T-IS
شکل ظاهری: نوکی با انحنای 30 تا 45 درجه شبیه منقار پرنده.
کاربرد اصلی:
لحیمکاری در فضاهای تنگ و بسته، زیر قطعات بلند، پشت کانکتورها و جاهایی که نوک صاف به آن دسترسی ندارد. همچنین برای اعمال حرارت دقیق از زاویهی غیرمستقیم.
نکتهی عملی:
نوک خمیده کمک میکند دستتان دید بهتری داشته باشد و به نقاطی برسید که با نوک مستقیم مسدود میشود. هنگام کار روی بردهای شلوغ SMD، این نوک یک نجاتدهنده است.
7. نوک سوزنی بسیار ظریف – 900M-T-SB
شکل ظاهری: باریکتر و تیزتر از T-I با زاویهی نوک تندتر.
کاربرد اصلی:
کارهای میکروالکترونیک، لحیمکاری قطعات 0201 و حتی 01005 (مقاومتها و خازنهای بهشدت ریز)، تعمیر بردهای موبایل و تبلت، سیمکشی ظریف.
نکتهی عملی:
این نوک به شدت ظریف است؛ حواستان باشد دما را بیش از حد بالا نبرید و فشار وارد نکنید تا نوک آسیب نبیند. انتقال حرارت خیلی پایینی دارد، بنابراین فقط برای همان کارهای میکروسکوپی طراحی شده و برای قطعات عادی اصلاً توصیه نمیشود.
8. نوک فلت نواری – 900M-T-F
شکل ظاهری: سطحی پهن و مسطح شبیه کاردک یا تیغهی پهن صاف.
کاربرد اصلی:
توزیع حرارت یکنواخت روی سطح وسیع؛ پیشگرمکردن ناحیهای از برد، لحیمکاری زبانههای بزرگ، جدا کردن قطعات SMD بزرگ مثل آیسیهای BGA (در ترکیب با هیتر)، یا حتی صاف کردن سطح لحیم روی شینههای مسی.
نکتهی عملی:
با این نوک میتوانید به راحتی چند پایهی کنار هم را همزمان گرم کنید. برای پاک کردن سریع قلع اضافی از روی پدهای پشتبرد هم کاربرد دارد.
جدول خلاصه و پیشنهاد انتخاب
برای انتخاب سریع، وضعیت کاری خود را در نظر بگیرید:
کاربر عمومی/تازهکار: یک نوک 900M-T-B (سایز 2.4mm) و یک 900M-T-2C بخرید. 90% نیازتان را پوشش میدهد.
تعمیرات SMD و موبایل: نوک T-K برای درگ، T-SB برای قطعات ریز و T-L برای فضاهای بسته.
کارهای سنگین و سیمهای ضخیم: T-4C یا T-F.
لحیمکاری ظریف از سوراخ: T-I و در صورت فوقریز، T-SB.
بهخاطر داشته باشید که کیفیت نوک (روکش آهن و آبکاری) در انتقال حرارت و طول عمر تأثیر مستقیم دارد. همیشه از یک اسفنج مرطوب و سیم ظرفشویی برنجی برای تمیز کردن نوک در حین کار استفاده کنید و پس از پایان کار، نوک را به یک لایه نازک قلع آغشته کنید تا زنگ نزند.
امیدوارم این راهنما تصویر روشنی از انواع نوک هویه سری 900M به شما داده باشد. اگر تجربهی استفاده از نوکی خاص را دارید یا سؤالی در میان است، خوشحال میشویم در بخش دیدگاهها با ما در میان بگذارید.
